Skoda Oktavia 2002 1.8T AGU
Не получается сделать диагностику двигателя, диагностику делаю с помощью ориг. VCDS. На столе блок диагностируется нормально. На машине делает три попытки связи, а потом выдает сообщение, что контролер использует неизвестный протокол и выдает два байта $С0С5. Контролер мотора менял на другой, щиток приборов тоже менял на другой, климат и АБС отключал. Прямой провод от щитка до мотора кидал. Кан шину от моторника отсоединял. На магнитофоне линия К отключена. Все остальные блоки в машине диагностируются нормально, за исключением Климата, он как-то подтормаживает и иногда выдает кракозябры. но я его отключал. Машина заводится, читает иммо и ездит, но диагностику сделать нельзя.
Киньте идею, что еще попробовать сделать?
Изменено пользователем dracon
кроме VCDS  есть еще сканеры
пробуй другим сканером
если на столе все нормально диагностируется а на машине нет
может с проводкой что. или  просадка напруги
можеш подьехать я своим попробую
мой тел 0671424741 серега  цент городской раойн
Мусор какой-то лезет в линию К, непонятно откуда. Чем еще ее диагнстировать если не ВЦДС? Старая машина. Лучше сканера для нее нет. Тем более, что он привез мне эту машину после того как у кого-то другого не смогли сделать диагностику. Я ее расковырял всю и дождь идет. не смогу поехать. Ты где точнее находишься?
у меня автоком и wurth wow
 проверяй к линию в проводке там должно быть +12в
возле главпочты театра шевченко
Изменено пользователем seregka76
Там есть 12 вольт. Линия К звонится.
если есть БК бортовой внешний может он мешать
Нет там БК. Бросаю провод непосредственно от разъема диагностики до моторника на 19 кл. К . Все тоже самое. Вроде пытается зацепиться, вроде надпись протокола появляется, а потом срывается и - неизвестный протокол.
На столе блок диагностируется нормально выше собщение
может по питанию эбу
если блок перепрошивался тож фигня со связью
но на столе то нормал
на диагностический разьем выход диагнотики на 7 или 13
поже приеду посмотрю в мануле
еще каккой эбу мотроник 3.8?
Вот сейчас подключил сканер через АКБ и кинул прямой провод на К от моторника, подключенного. Диагностируется.
напряжения питания плюс и минус на колодке ОБД под нагрузкой нормально звоняться?
может сигналка,бортовик когда то стоял. намотчик какой небудь.
