citroen c5 2001 2.0l rlz hpi код p0336
Человек купил неисправное авто. Меняли двигатель.
Заводится только с толкача. Стартером не получается.
При прокрутке вылетает P0336.
Может кто подскажет по осциллограмме - фазы на месте?
Если заводится с толчка, то не похоже на проблему с ДПКВ.
При прокрутке стартером смотреть, бортовое напряжение, импульсы на форсунках,
полноценность искры на свечах зажигания, просадку напряжения на ЭБУ, МАССЫ с ПРИСТРАСТИЕМ!!!
На заведенном ДВС смотреть все параметры на соответствие заводским нормам.
При заводке стартером можно попробовать применить спрей, возможно прояснит нехватку обьема топлива
если форсунки заросли говном и коксом и приказали......
Еще давление топлива при прокрутке стартером?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Искры и импульсов нет. Напряжение и массы дублировал.
При прокрутке стартером реле питание срабатывает - плюс появляется.
Пробовал с подключением пускового запустить стартер при вкл зажигании на прямую.
Результат ноль.
  Привет. Может сигнал с ДПКВ слабоватый....с толчка больше оборотов - больше амплитуда. Попробовать с внешнего генератора подать импульс 58+2 вместо ДПКВ..появится искра и форсы или нет. Может стартер еще "помехует"..
если промерить глубину посадки датчика коленвала , и потом приклеить тонкий магнит на конец датчика( если зазор позволяет) , возможно амплитуда вырастет . или еще попробовать отодвинуть датчик .увеличив зазор .
Изменено пользователем Avtosantehnik
А КПП автомат? Может с гребенкой маховика проблема? После замены двигателя.
