Ребят подскажите в чем загвостка.. Пытаюсь записать kia rio 2012 denso 93с66 программатором minipro. Нажимаю programming chip а он пишет ERROR! Code adress: 0x000001 Buf_val: 0x80 IC_val: 0xFF. Я не профи в этом деле,эксперементирую вот на своем авто. Направьте пожалуйста на путь истинный.
Дампы прилагаю
rio original.BIN
Rio 36680km.bin
Дампы прилагаю
ориг пробег какой
ориг пробег какой
95000
так у минипро. этих микро можно перебирать и перебирать. тем более кальк еще типа тахософт.
как бы не серьёзно. расти на деле!
в кратце есть программаторы, тупо выбираешь микру. тупо считываешь. открываешь определённую марку модель и вуаля. в отдельном окне пробег виден. сохраняешь. дабы если что откатится и т. д. и меняешь пробег. применить записать. там кальки точные. в тахо,,,,, примерно + - 10-30 км разброс
теперь проблема еще в том что я оригинальный залить не могу
Дампы прилагаю
Дамп оригинал - кривой! Дамп 36680 откуда взялся, если оригинал считан не верно?
с дашбука
с дашбука
Править надо свой, а не лить левый!!! Если бы вы использовали бы это правило, то поняли, что считали ерунду....
Дай бог, чтобы ваше не умение работать с программатором, не уробило оригинальный дамп.....
Изменено пользователем autodamp
Дело в том что я уже записал другой дамп и он записался,но на приборке прочерки(  а оригинал как вы говорите тоже кривой.. посоветуйте как всё это исправить пожалуйста..
это тоже оригинал с пробегом 96000 посмотрите пожалуйста он правильно считан?
2.BIN
Значит не повезло..... Что бы исправить надо:
1. Найти прошивку по номеру щитка
2. выкурить даташит на MW серию EEPROM.
3. научится работать с программатором
Без выполнения 2 и 3 пункта, лить найденную прошивку бесполезно......
неужели оба дампа считанные мною кривые и с ними ничего уже не сделать???
2.bin то же кривой и по той же самой причине (см. п 2 и 3)
С ними ни чего уже нельзя сделать!
спасибо.. буду думать кому везти приборку.
Самое грамотное решение.
Рома76, -тоисть ты взял не читая своей понели и тупо залил чужой дамп с другим пробегом?!
номер приборки скиньте сюда, может дампом поможем если есть такой и с этого надо было начинать ваше сообщение .
номер приборки
а какую микру выбирать надо в минипро для s93c66?
Такую ошибку , как 1 посте,минипро  даёт при обрыве пинов . Как то постигла такая хрень с китайской прищепкой. Под термоусадкой было не видно обрыв . Хпрог  с этой прищепкой сразу заругался на обрыв пинов. Главное, что минипро, читает криво и не ругается , а потом при записи валишь дамп , ну и привет выдаётся такой, типа пишу , как могу.
Изменено пользователем 052
Держи, твой номер. Удачи.
94003-4Y010_685273km.bin
Спасибо большое!)
я микру сдувал
