Сандера 1.6 2010
Все что Вы перечислили было сделано  первым делом, управление на главном реле и бензонасос смотрел непосредственно на блоке( не поленился вскрыл  и снимал а платы) По чему и спросил может BSI блокировать диагностику и работу моторника???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997622
  • Ответов 79
  • Просмотры 9,1 тыс
Не может такого быть чтоб исправный блок не включил гг реле.
Теперь все питания и массы ещё в внутри блока проверить надо.
По питанию тамне много проводов. А вотмассы там далеко не один провод.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997654
Добрый всем.Обратите внимание на это.BSI на связь выходит, висит ошибка нет связи с блоком управления.
скорее всего не контакт в разъеме моторного,подожмите пины в нем .Частый косяк в логанах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997671
Все питания и массы проверил нагрузкой- все ОК
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997676
Все присутствует, два плюса - три минуса.
а что тогда всё присутствует?
сколько должно быть плюсов?
что на 66 контакте при зажигании?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997677
Линии BSI и на диагностику проверю с плату моторного. Больше 15лет занимаюсь ремонтом Рено но таких граблей не видел.Просто где-то проскакивала инфа что без BSI на связь не выйдет. Но EMS 31-32 простой как валенок и должен запросто выходить на диагностику.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997681
Конечно же может.Блок не выходит на диагностику,потому что не включилось ГР.Что то этому препятствует,если все напряжения на контролллер поступают. Подменный пробовали? Кстати,стартер тоже не крутит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997682
подай на 66 пин + и продиагностируй наконец это ведро
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997686
Что бы на 66 плюс прибежал- реле должно сработать а у меня управляющий не приходит на него.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997687
Подавал чуда не было, все беру тайм аут, Все закипело.
Пробовал подменный , стартер крутит запуска нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997690
Когда крутит,что блокируется? Нет искры или нет управляющих на форсунки?
Вообще то ничего и не будет,ГР ведь не включено...не подумал.Включи его принудительно.
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997696
Если подменный пробовал,может что то с BSI.Попробуй без него,отключив иммо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997760
Вот вопрос и созрел- может BSI так повлиять на работу блока управления??Может отключить BSI и попробовать- запустить не запустит- но почитать попробовать можно. .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997768
он может повлиять только если в нём К на землю закорочена. других вариантов нет.
Еще раз:
три плюса, три массы, К до впрыска - блок должен выйти на диагнозу. Если не выходит кидаем подменный блок. Если подменный не выходит - ЧУДЕСА!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997772
да не может бси, мы о чем говорим? о простом логане*? гл реле под капотом рядом с акумом??
гля включения гл реле этот бси разве нужен? вы что хотите сказать что иммо может мешать главному реле? этого не может быть !!!
а если массу подать с колодки моторного для включения гл реле?
Еще раз:
может повлиять на запуск, на диагностику, но уж точно не на включение гл реле
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997776
Принудительно замкните ГР и попробуйте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997781
Я это и имел ввиду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997792
может уже начать отцеплять блоки по очереди?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997826
А сигналки там случаем нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997832
Наверняка там какая нибудь помоешная Старлайн висит.Устал за этот год ,выдирать и выкидывать их.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/2/#findComment-997835
