Сандера 1.6 2010
может уже начать отцеплять блоки по очереди?
Все правильно надо отцеплять по очереди блоки и пробовать диагностировать. А лучше отцепить все оставив один моторник и попробовать вый дет он на связь или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997851
  • Ответов 79
  • Просмотры 8,7 тыс
за чем:? авто еще проще чем свежий ваз.
объясните мне тогда, какой это такой блок может не давать включаться гл реле?
39 управление гл реле
66 питание с гл реле
30 +
29 зажигание
3,28,33 масса
все , если это все цело и моторник жив , то гл реле должно включиться, все остальное надо изучать на драйве
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997864
30 +
29 зажигание
3,28,33 масса
Ну почему тогда с другим блоком гл. реле не включается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997865
да потому что не все условия соблюдены, надо проверить всего 7 проводов,
эта машина была придумана еще в 2000 если не раньше, распиновка там как на мегане 1 ф2 , и моторник младший брат, того моторного , ничего нового не придумали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997867
Если все питания и массы есть как тут писали почему при подаче плюса на 66 пин ни чего не происходит, ни с родным блоком, ни с подменным который вроде как заведомо исправен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997878
потому что нас обманывают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997958
Вот и я про то же. ТС пробовал блок на столе запустить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997970
Да уж мистика :tormoz:Может в битву экстрасенсов обратиться :4_12_13: Ну или  как сказано выше нас всех на....т
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997978
Все как есть описал, взял тайм аут,  подтяну блок BSI и моторник с ключем и попробую, Все что написано выше верно в поиске истины, но это ведро меня достало, проводку перепроверил ,  сигнализацию шериф выкинул, Я уже думаю что может быть подменный  блок  был уложен, Но я не видел еще того кто уложил EMS 31-32/ По этому подтяну другой блок и еще раз проверю, Других мыслей нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997984
так на столе проверяли блок или нет? И родной и подменный проверить можно)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997985
На столе не пробовал, все начиналось так прозрачно, два плюса , три минуса а в результате грабли какие-то.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997986
На столе хоть один блок на диагнозу выходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997988
 Проверьте может оба блока мертвы,а может перепрошили так удачно что на связь не выходит )))
Подключение к ЭБУ
3 - масса ЭБУ
30 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
56 - К-Линия
Вроде все просто))
Изменено пользователем autoleha-sto
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997989
Да увалить эти блоки сложно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997992
Подключение к ЭБУ
3 - масса ЭБУ
56 - К-Линия
Вроде все просто))
Вот и я думаю мертвы, подтяну третий блок поставлю не пойдет тогда на стол его. В любом случае отпишусь за эти грабли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997995
Я бы на 39 подал массу и проверил питание на 66
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997996
Надеюсь третий не умрёт,проще проверить первые два)
Ждём развязку истории
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-997997
Который на мобиле стоял был кем-то  вскрыт , и я так понял что станцией проц прогрели,  может и уложили.
И это было :emot97:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-998002
Тогда все проверить еще раз только не в колодке,а в самом эбу. И тогда делать выводы об исправном эбу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-998010
И это было :emot97:
В смысле процессор перегрели? Там же 29f400 делается галлетой китай и в boot и по дырке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-16-2010/page/3/#findComment-998015
