Сандера 1.6 2010
В смысле процессор перегрели? Там же 29f400 делается галлетой китай и в boot и по дырке.
Я не знаю зачем его пропаивали , может думали что поможет, она попала ко мне после шаловливых ручек.
  • Ответов 79
  • Просмотры 9,7 тыс
Ну а второй то блок,где его надыбали? Может и проц там уже выпаян?  :emot64:
С рабочего тазика был снят, ну и без видимых повреждений корпуса( не разбирался).
Блок сдох был такой случай, ставь новый и прошей его под авто, без иммо прошивкой и Все будет гут
Зачем без иммо делай под автопривязку и заводи.
Подтянул, полностью комплект, моторник, BSI , появится время буду ставить, старый на столе попытаюсь запустить,- может его BSI душит и он без него запустится.
Если БСМ на связь выходит,как может блок душить??????
Привез комплект , моторный, BSI, ключи- поставил, все заработало- на диагностику вышел , но машину не запустил- выкинул две ошибки   - обрыв кат зажигания 1-4 и   2-3, подставил рабочую катушку  - результата нет, Смотрел сканматиком - ка-то интересно он прописывает  - катушка зажигания 1-4 ошибка драйвера, как понимать = трудности перевода??
5в датчиков проверяйте
Ну если бы 5в не было- ругался, но положение дросселя и  разряжение в коллекторе или  я не прав??  Тазик этот достал- только ленивый не ковырял.. Уже перестал удивляться.
Изменено пользователем endru
Проводка в моторной косе, поди перетерлась .
Да нет все в норме, плюс как положено, и импульс какой-то кидает, Форму не смотрел сигнала( кинул диод). Но чувствую придется глянуть.
в комплекте уверен?
может там
Ну если бы 5в не было- ругался, но положение дросселя и  разряжение в коллекторе или  я не прав??  Тазик этот достал- только ленивый не ковырял.. Уже перестал удивляться.Не
Не ругается он на датчики,5в просажено если будет ошибка по обрыву цепи катушки.Divan правильно Вам сказал про 5в.
в комплекте уверен?
может там
Да тут не будешь уверен не в чем, у кого брал комплект - говорит машина была после Дтп, все может быть.
Хорош, спасибо за совет, завтра гляну и отрапортую.
Вы старый блок проверили на столе или ещё нет ,зачем такие мучения,может проще старый восстановить???
Он уложен качественно даже на столе признаков жизни не дает.
Пять вольт присутствует, допустил ошибку - управляющий  на 2-3 цилиндр отсутствует- это я так понимаю и есть причина отсутствия искры. на всех цилиндрах.
в комплекте уверен?
может там
