Подскажите кто знает в чём причина приобрёл VAG-COM 704 c USB установил на ноутбук подключил авто ,при опросе пишет К1 ОК,К2 ОК,CAN ненайден,и дальше не может найти ни одного контроллера,пробовал версию 704,1и512,4 тоже самое ,менял машины ,гольф с ОВД выходом 95года,пассат 94 года,не находит контроллеры!!!!
  • Ответов 53
  • Просмотры 27,3 тыс
Переходник 16 пин на 2+2 схемку не подскажите,вроде та чегото перемыкать надо ???
Ты для начала профиль свой заполни до конца и город укажи! А потом задавай вопросы!
Интересно, а где это он КАН найдет в машине 94-95 годов? :heresmile: Их тогда еще не придумали..
Я и не ищу КАН потомучто машина не ОВД-2,почему по к линии нет связи***???
шнурок USB VAG-COM 704 .а разьём 2+2 там и L и К линия ,закоротил между собой L и к опрос показал К1 ок,К2 замкнуто на массу,кан шины нет,но шнурок в друг увидел контроллер и считал ошибки.Но больше ничего не читает я имею в виду из изменяемых величин.машина VW гольф 93 год,так идолжно быть,больше ничего не прочитаешь ???И можно так работать с замыканием???
Рабята подскажите кто знает VAS лучше VCDS или тоже самое. Чем работать приятней, а то имею VCDS 908.1 хочу менять на VAS
VAG-COM Ver.812 ПоГИБ . по тесту все ОК. Авто невидет
чем лечить прошивака ЕСТЬ 805 а как загнать незнаю.
:post-5::pioner:
VAG-COM Ver.812 ПоГИБ . по тесту все ОК. Авто невидетчем лечить прошивака ЕСТЬ 805 а как загнать незнаю. :post-5::pioner:
Варианта два
1 Мегу в прогер
2 Пони прог рулит
Примного БЛАГОДАРЕН :post-6:
Установил программу по ссылке из первого поста - VCDS-908.0_RUS – русифицированная 908 версия; тест проходит но статус лицензии "не зарегистрирована".
Подскажите что нужно сделать?
У тебя точно шнурок VCDS-908.0_?если другой то умрёт! :heresmile:Каждый шнурок со своим софтом работает,а не так что воткнул и плачем потом,почему же шнурок здох!!!
Изменено пользователем weber
Ну на понижение программной версии от версии шнурка играть можно.. Вверх низзя.. И желательно чтобы комп интернет не имел.. Иначе - апдейт и привет от тетушки Росс:heresmile:
Английская версия,что шла со шнурком(908.0 20090911) работает "Fulli Registered/Activated".
Как же побороть активацию с русской версией?
Интернета на ноутбуке нет и не будет.
Так и не понял, будет эта программа на русском работать с официальным VAG-COM HEX CAN? Не убьёт она шнурок? Английсая версия у меня уже обновлена до 908.2.
Изменено пользователем dracon
У меня точно 908 шнурок.
Как же побороть активацию Вашей русской версии?
У меня Ваг-Ком купленный у официалов. Значек активации появился после первого автомобиля. В данном случае Октавия А5.
Но...Моя английская была обновленна до 908.2. Эта 900-ая Русская установилась и нормально работает вроде бы, но вижу, что не стоило. Ошибки все равно на английском, а тогда ради чего было менять? Вобщем все русифицирование свелось к переводу названий кнопок в интерфейсе и стоп -кадров ошибок. Но значение ошибок, что наиболее необходимо - на англицком. Снес я ее к ебен...м. И на англицком нормально. Последняя хорошая русская халявная была - 311-я.
Как не станно но dracon прав! :heresmile:
Автор этой программы русифицировал 908.2,но чтобы ею
пользоваться нужно у него перепрошивать шнурок,за
хорошие деньги..
Оооо....а че странно, я часто прав, почти всегда. :post-5:
