Опубликовано 14 ноября, 20169 г. comment_997342 Добрый день. Возникла необходимость замены блока PCM (нет зарядки). Кто сталкивался с подобной проблемой? Хозяин авто нашел новый блок. Привяжется сам? Или необходима привязка дилерским оборудованием? Возможна ли привязка б/у блока и каким образом? ЗЫ Может кто возьмётся отремонтировать??? Исследовал подобный блок. Ни еепром ни флеш не нашел. Проц BGA, моторолла(?), маркировку не разобрал - сильно залито лаком а ковырять не дали. За качество фото извиняюсь - камера слабенькая. https://yadi.sk/d/pbUWZmvAyahYQ https://yadi.sk/d/xvmVWz8_yai6K Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. comment_997345 если блок новый то обязательно нужен прибор. новые блоки пустые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. Автор comment_997378 Прошивку с данного блока можно чем-нибудь слить и перезалить в новый блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. comment_997388 а нафиг прошивку? ищешь б\у блок и переставляешь микруху еепром из старого блока в рабочий и все. считать и записать можно к-таг. только офф. китай не известно возмет или нет - хотя этот блок похоже возмет. без разбора может ecuflash алекса взять - должны читать и писать. новый блок привязывается дилерским оборудованием, хотя может и лаунч возмет - не пробовал. там процедура то, считать данные пин из замка и записать пин и вин в еепром. но возможны варианты. Изменено 7 июля, 20178 г. пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. comment_997390 да, поспешили с новым блоком. надо было б\у брать и не париться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. Автор comment_997395 За бу просят 50 рублей. Клиент новый нашел за 46. ЗЫ Внешней еепром не нашел. Флеш тоже не нашел (хотя может плохо искал). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. comment_997396 Если мне не изменяет память,там два ээпром,вторая на другой стороне платы,для синхры надо работать с обоими. Если блок такой как я говорю,то засинхрить можно и для этого не придется ни чего читать более. Это если проблема только с иммо. Я другого не пойму,неужели нельзя решить вопрос с зарядкой акку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. comment_997398 а нафиг прошивку? ищешь б\у блок и переставляешь микруху еепром из старого блока в рабочий и все. считать и записать можно к-таг. только офф. китай не известно возмет или нет - хотя этот блок похоже возмет. без разбора может ecuflash алекса взять - должны читать и писать. новый блок привязывается дилерским оборудованием, хотя может и лаунч возмет - не пробовал. там процедура то, считать данные пин из замка и записать пин и вин в еепром. но возможны варианты. там не пин и не вин писать надо. блок идёт пустой . заливается прошивка целиком под это авто. Изменено 7 июля, 20178 г. пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. Автор comment_997399 Сейчас ещё посмотрю возможности FVDI по этому авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. Автор comment_997423 Если мне не изменяет память,там два ээпром,вторая на другой стороне платы,для синхры надо работать с обоими. Если блок такой как я говорю,то засинхрить можно и для этого не придется ни чего читать более. Это если проблема только с иммо. Я другого не пойму,неужели нельзя решить вопрос с зарядкой акку? Угу... Я ему предложил уже жигулевский реле-регулятор приколхозить. Боится. Чуть машину не спалил. Приехал с проблемой генератора - пробило диодный мост, причем очень неудачно. Коротыш на статорную обмотку. Генератор откровенно дымил. Поменяли статорную обмотку, диодный мост... А на управление сигнала с PCM нет. Даже не пойму - сгоревшая статорная обмотка первопричина, или следствие. Мог коротыш в статорной обмотке увеличить ток обмотки возбуждения настолько, что выбило драйвер? ЗЫ С другой стороны платы ничего вроде нет. Прилегает через диэлектрическую пластину к крышке блока. Рядом с процем ничего похожего на еепром или флеш не нашел. Изменено 14 ноября, 20169 г. пользователем cubic007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. comment_997429 Угу... Я ему предложил уже жигулевский реле-регулятор приколхозить. Боится. Чуть машину не спалил. Приехал с проблемой генератора - пробило диодный мост, причем очень неудачно. Коротыш на статорную обмотку. Генератор откровенно дымил. Поменяли статорную обмотку, диодный мост... А на управление сигнала с PCM нет. Даже не пойму - сгоревшая статорная обмотка первопричина, или следствие. Мог коротыш в статорной обмотке увеличить ток обмотки возбуждения настолько, что выбило драйвер? ЗЫ С другой стороны платы ничего вроде нет. Прилегает через диэлектрическую пластину к крышке блока. вряд ли пробило из за этого. хотя бывает по разному. но в любом случае с начало чинить гену а потом и блок если в нем конечно косяк. может в реле регулятора проблема . вряд ли пробило из за этого. хотя бывает по разному. но в любом случае с начало чинить гену а потом и блок если в нем конечно косяк. может в реле регулятора проблема . хотя один раз чинил блок PCM JEEP тоже зарядки не было. вышел из строя LM317 . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. Автор comment_997442 Фотка плохая. Там хитрый какой-то драйвер стоит, ещё по сторонам мелкие пины. Не думаю, что такой можно найти. Если только с донора. За разбитый блок (он на фото) коллега попросил 10 рублей). Кстати, в PCM ошибок нет. Хотя может Лаунч не видит, хотя лайв-дату показывает. Изменено 14 ноября, 20169 г. пользователем cubic007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-997442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20188 г. comment_1132545 Добрый день. Возникла необходимость замены блока PCM (нет зарядки). Кто сталкивался с подобной проблемой? Хозяин авто нашел новый блок. Привяжется сам? Или необходима привязка дилерским оборудованием? Возможна ли привязка б/у блока и каким образом? ЗЫ Может кто возьмётся отремонтировать??? Исследовал подобный блок. Ни еепром ни флеш не нашел. Проц BGA, моторолла(?), маркировку не разобрал - сильно залито лаком а ковырять не дали. За качество фото извиняюсь - камера слабенькая. Lenovo_A1000_IMG_20161111_155955.jpg https://yadi.sk/d/pbUWZmvAyahYQ https://yadi.sk/d/xvmVWz8_yai6K Всем доброго времени. Чем закончилась история? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75712-jeep-grand-cherokee-2012-36-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm/#findComment-1132545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
