Volvo S80 1999 замена CEM
Старый водой залит. Достаточно ли будет флеш перелить  ?
Делал такой. Было достаточно.
ЗЫ Лака там много - зае...мучился отмывать)
ЗЫЗЫ Кстати, судя по количеству лака, хрен его зальешь. Если только разъемы... пины...
Хотя читал где-то, что привязка к процу идёт. Возможно, мне просто повезло. В любом случае зависит от содержания проца. Только он знает где что лежит. В моём случае блок почти полностью по буковкам совпадал с донором.
понял, буду смотреть...
Это если СЕМ такой же,то можно,но СЕМов было два вида,с адресами иммо в 4200 и в 6200,нужно искать такой же какой был.
Если аппаратно одинаков до можно,я таже поменял флеш на другой производител тоже получилось.Если экран не мучся его снят паялником и феном,хлоподная,я сверху резал поболше чтоби удобно било работат с флешом.
Изменено пользователем MASTER CLASS
