Ford Focus 2000 USA - брелковое иммо ?
Со слов хозяина - сломался брелок, теперь машина не заводится, стартер крутит. Может ли в USA стоять брелковое иммо при отсутствии чип-ключей ? Чел говорил, что когда замок зажигания меняли антенны не было. Отключается такое иммо чисто физически или еще прошить блок ЭБУ надо будет ? Машина далеко...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/
Не встречал таких чудес, id60 там должен быть
Пускай посмотрит есть ли лампа иммо у часов и если есть, то как себя ведёт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-997626
один раз видел такое, типо как на бимерах вместо евс сименс сигналка стоит, именно стоит на американских ведрах, но видал на более старых, год 97, надо смотреть какой эбу, может и выключить можно безболезненно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-997635
привет ,почисти личку или посмотри в скайп!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-997638
личку почистил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-997707
На Американском Ford contour видел прелок шдатни как метка в ВАЗ,поднесеш около замка и разблокируется авто,да и в mustang встречал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-998352
Привезли наконец-то ключ с брелком - в ключе чип 60 ай ди, брелок не рабочий...
Лампа иммо загорается и гаснет, вроде как нет питания на катушку зажигания. Может ли брелок блокировать что-нибудь ? Со слов предыдущего хозяина, когда авто не заводилось он закрывал и открывал брелком авто. Все произошло после снятия акб - перестало авто заводиться и работать брелок...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1000398
Если лампа иммо загорелась и потухла,то ключик принят.проблема может быть в главном реле и проводка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1000517
это понятно, машина просто далеко, чтобы проверить
брелок точно ничего не блокирует в этих авто ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1000624
Не знаю что у вас за брелок.прописывал 4D60 при утере Sbb проблем не было.на этих авто если ключик не принят блокирует стартер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1000853
это сигналка блокирует через реле. ищи реле соединяй напрямую, будет заводиться, иммо непричем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1003430
сигналки нету вроде как там - поставил челу диагноз, что это не иммо, дальше пускай поближе электрика ищет или тянет автос...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75737-ford-focus-2000-usa-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1004526
