Опубликовано 15 ноября, 20169 г. comment_997727 Доброго времени суток! Машинка уаз буханка 2016 года выпуска с новой панелью приборов,при заводке загорается индикатор перегрева двигателя,хотя температура в норме,а при движении стрелка спидометра не работает.Но стоит заглушить и завестись снова все в норме,индикатор потух скорость показывает,и все это бывает через раз.Куда копать??может у кого было такое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75754-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20169 г. comment_997732 В первую очередь массы глянь. Какая вообще панель то, ителма небось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75754-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-997732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20169 г. Автор comment_997736 честно не глянул,искал в инете про нее только картинки,за совет спасибо!(если честно ох как неудобно ездить ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75754-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-997736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20169 г. comment_997762 Это намана для неё. Сам так же мучаюсь. Зарядку какаую показывает на дисплее при включенных фарах и передней печке в первом положении? Изменено 15 ноября, 20169 г. пользователем Jonny_D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75754-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-997762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20169 г. Автор comment_997763 мало 12,7-13,5 короче плавает+ _- туда сюда.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75754-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-997763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20169 г. comment_997806 Такая же беда. При прокрутке до 9 падает, аккумулятор не дозаряжен постоянно. Имхо поэтому проц стартануть не может. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75754-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-997806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20169 г. Автор comment_997916 видимо со временем придется ставить выносное реле двух режимное,на старой машинке уже два года полет нормальный 13,9 -14,1v ...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75754-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-997916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20178 г. comment_1051746 видимо со временем придется ставить выносное реле двух режимное,на старой машинке уже два года полет нормальный 13,9 -14,1v ...... Подскажите, долгий писк после включения зажигания на обновленной приборке Ителма, что значит? УАЗ Буханка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75754-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-1051746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20178 г. comment_1053379 как победили то проблему, не понял ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75754-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-1053379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
