AUDI A6 1997 проблема помогите...
Приехало данное авто ,точнее притащили .
кто то пытался поменять щиток но не тут то было не вышло не писался ключик даже зная пин.
Смотрю на щитки а они разные эти люди перепаивают мегамос думая что там лежит иммо и опять ни хрена.
Делая диагностику со щитком связь есть с остальны ни хрена либо через раз .спалили мегамоса перепаял новую купленную и о
чудо связь появилась ключ лег в иммо без проблем машину завел но есть одно но ХОЛОСТЫЕ ОТЛИЧНО ДО 2000 ок а потом стрельнет 2-3 раза и дальше развивает турбину слышно и еще одно нет в моторном регулировок с 1 по12 канал точнее есть но ничего не происходит хоть что пиши в каналы меняется только епром в моторнике пробовал нкесколько раз
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В МОТОРНОМ В eeprom 24с02
НОМЕР МОТОРНИКА 4B0907557A
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ СОДЕРЖИМОЕ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА
МОТОР 1.8 ТУРБО
Ээпром оставьте в покое,а машину в ремонт отдайте,хороший диагност разберется в чем дело.
Машину надо ремонтировать,а теме этой в разделе иммо не место!
Изменено пользователем aka4
давление не мерял говорят до этого машина ездила нормально
спасибо за совет
вроде говорят неплохой диагност (ЛЮДИ ГОВОРЯТ.КЛИЕНТЫ)
и ТАК РЕМОНТИРУЕМ
 4B0907557A
МОТОР 1.8 ТУРБО
пробуй...
4B0907557 A 0261204256 24C02.bin
если епромка в моторном была не паянная, то дамп скорее всего в ней родной. а так, клоунов много развелось, которые машины чинят рабочими парами, могли и от не турбового влить.
логично но она паяная поэтому и задаю вопросы
а рабочая пара это не панацея пытаемся правильно
прям как у меня,притащили дохлый гольф 4 после того как диагност,убил епромину в мозгах,хотел иммо оф сделать по утере.
Так что тс возможно и прав,надо историю узнать,лазил ли кто в мозг,если да то рабочий дапм с такой тачки найти и залить.
Давление даже мерить не стал снял обратку а там сухо смысла мерить не вижу
дамп схожий перелил адаптировал разницы ни какой
даже если былоб топливо серавно мерить а если менше давление она будет заводится и ехать но дашь болше обаротав и стрелят будет
Ошибки в моторном?Давление топлива мало,проводите адаптаци дросселя.
в этом авто адаптация дросселя может влиять только на холостой ход, а давление топлива вполне вероятно что низкое.
Ошибаешся,даже буксиром привезли на сервис,адаптация за 5 минут и машина годово.Признаки таково,нет холостой ход,не набирает обороти или просто глохнет.
В принципе букви мотора не указано,это имеет место если дроссел болностю электронная.
Изменено пользователем MASTER CLASS
поменял насос все встало на свои места машинка отдана тему можно закрывать
спасибо всем откликнувшимся
Болит голова, надо клизму ставить:)
смешно аж плакать хочется
плакать на самом деле хочется, когда люди начинают слишком глубоко рыть при элементарной проблеме. ну и клиенту верят. ездила она нормально. ездила, да. на верёвке.
