Опубликовано 15 ноября, 20168 г. Доброго дня! В общем ситуация такая: есть рено логан 1,6 16кл S110140051A 8201056019 Для него купили новый (из магазина) блок S110140026A 8201264001 Задача заставить логан работать на новом блоке. Т.к. блок новый, то в нем нет ни калибровок 8000 - FFFF ни области иммо 4000 - 7FFF При установке блока на авто иммо прописывается автоматом, но чек не горит, т.к. нет рабочей программы. Вскрыл новый блок, вычитал сток NewFile_ecu.rar и решил пролить фулл с автопривязкой от логана 1,6 16кл. Записывал в бсл режиме комбиком. Поставил блок на авто, чек не горит, иммо привязался, запуска нет. Что я делаю не так?!
Опубликовано 15 ноября, 20168 г. Доброго дня! В общем ситуация такая: есть рено логан 1,6 16кл S110140051A 8201056019 Для него купили новый (из магазина) блок S110140026A 8201264001 Задача заставить логан работать на новом блоке. Т.к. блок новый, то в нем нет ни калибровок 8000 - FFFF ни области иммо 4000 - 7FFF При установке блока на авто иммо прописывается автоматом, но чек не горит, т.к. нет рабочей программы. Вскрыл новый блок, вычитал сток NewFile_ecu.rar и решил пролить фулл с автопривязкой от логана 1,6 16кл. Записывал в бсл режиме комбиком. Поставил блок на авто, чек не горит, иммо привязался, запуска нет. Что я делаю не так?! Прошейте любым другим фулом. 256 льёте?
Опубликовано 15 ноября, 20168 г. Автор ну конечно, 256кб фулл. Гарри-Смол а почему от логана не работает? разве блоки аппаратно разные?
Опубликовано 15 ноября, 20168 г. На столе на диагностику выводите. Либо блок мёртвый либо нет питания где то
Опубликовано 15 ноября, 20168 г. Автор Ну блок новый со склада автозапчастей, был запечатан, неужели бывают дохлые?)))
Опубликовано 15 ноября, 20168 г. Чек еще может не гореть если неправильно вставленны калибровки в фулл.....
Опубликовано 15 ноября, 20168 г. ну конечно, 256кб фулл. Гарри-Смол а почему от логана не работает? разве блоки аппаратно разные? Не разбирались, но с родным логановским фуллом заводилась, но был косяк с оборатами ХХ.
Опубликовано 16 ноября, 20168 г. Автор Чек еще может не гореть если неправильно вставленны калибровки в фулл..... это понятно, но ели пишу фулл причем тут не верные калибровки?))) На софте от ларгуса 1,6 16кл машина работать будет, кто знает?
Опубликовано 16 ноября, 20168 г. это понятно, но ели пишу фулл причем тут не верные калибровки?))) На софте от ларгуса 1,6 16кл машина работать будет, кто знает? Будет.
Опубликовано 16 ноября, 20168 г. привози сделаем. Вообще новый-пустой ЭБУ 3132 прошивается под любую(8 или 16V) без всякого вскрытия по диагнозе(делал не раз оптовикам).
Опубликовано 16 ноября, 20168 г. Автор привози сделаем. Вообще новый-пустой ЭБУ 3132 прошивается под любую(8 или 16V) без всякого вскрытия по диагнозе(делал не раз оптовикам). Да мы и сами с усами)))), спасибо, кстати хотел тебе позвонить проконсультироваться. В общем в БСЛ залил фулл под автопривязку с ларгуса 1,6л 16кл и все заработало. Можно было и по диагнозе получается пролить калибры от ларгуса туда, а я то от логана пихал.... Единственное так и не понял почему на фулл от логан блок не стартует?!
Опубликовано 4 декабря, 20168 г. привози сделаем. Вообще новый-пустой ЭБУ 3132 прошивается под любую(8 или 16V) без всякого вскрытия по диагнозе(делал не раз оптовикам).Разве с 8 на 16 клапанов и наоборот они подходят?
