подскажите по микас 7.1 538 проге
Ребят подскажите а то всю голову сломал,помер у меня мотор 405.2 поставил блок от 406 лежал в закромах новый в сборе но без гбц.собрал на старой голове все огонь ездил радовался.но старая голова уже доживала свои дни.накопил на новую плюс валы и гидрики поставил собрал все в метках но появилась детонация и не так тянет как раньше.в чем причина?Езжу на 95 бензонасос новый давит 3кг микас 7.1 прога 538
Детонация проявляеться на разгоне.
Мотор работает ровно на хх все четко не докапаться
Мож в прошивке беда?у кого нить есть под 63й блок прога под 406.2. дмрв пленка,дк,форсы бошш,эл муфта детонация проявляеться как звон пальцев.только вот почему же на старой гбц такого небыло она была пилена по плоскости несколько раз и от этого камера сгорания там еще меньше
Не по меткам выставлять валы нужно, а по лекалам.
сори по транспортиру выставлял не первый раз)))знаем)
больше умных ответов нету?
