w210 300td 1999г.в. Егр и Дмрв ошибки
Егр, дмрв, om606
Проблем в следующем, клапан егр не закрывается при повышении оборотов, напряжение на управляющий клапан на хх 6 вольт, при повышении оборотов ничего не меняется. Еще интересный момент в диагностики двигателя если заходить в действительные значения клапана егр и дмрв обороты двс по нулям, а если заходить просто в действительные значения двигателя обороты как положено.
Надо обратиться к специалисту.....
Интересно самим разобраться, хоть ткните в какую сторону копать, буду очень признателен)
Чем заходите?
Sd connect hht, не знаю как тут скрины выкинуть(
Исправному по механике двигателю, никакой ЕГР не помеха, даже открытый.
А не исправному (априори не развивающему момент), то и закрытый ЕГР не помощник.
Изменено пользователем СДУ
Стоит эбу двигателем, тнвд с электронным управлением, вообщем двигатель кидает в аварию, по механие все хорошо
Lucas насос должен у вас по идеи стоят. Если такой стоит то там есть датчик положения иглы, одним словом большой такой датчик стоит сзади аппаратуры и этот датчик самый главный в этой машине а настраиваеться датчик на стенди вместе с ТНВД и никакой сканер не поможет если с ним проблема.
Может хоть коды ошибок скажете или секрет такой.
А еще лучше скрины HHT
уважаемый, а какое отношение имеет датчик положения ротора (а не иглы, как вы пишете) к данной проблеме? открою вам один секрет, когда есть проблемы с этим датчиком, всегда пишется соответствующая ошибка по нему и двигатель работает с расколбасом. я думаю, что ТС уже давно решил проблему, скорее всего заменой расходомера.
Скины скинуть что то не получилось, так и не разобрался как тут их выкладывать, коды вот p1403 p0100
уже давненько не получается поразбираться  с проблемой.
  • 1 год спустя...
Проблема решена, машина все это время каталась в аварии, и только недавно вновь получилось ее посмотреть, был сдохший предохранитель на кольцевое питание датчиков, поэтому на клапан его и приходило только шесть вольт, тянуло видимо через дмрв, дмрв оказался тоже дохлый, а проблема с действительными значениями, это малая опытность в работе с хахатушкой, это были сохраненные параметры при которой записывалась ошибка, ну как то так
  • 2 года спустя...
16.01.2018 в 20:52, Andrey Karel сказал:
прашу +994555808825 ради Бога пиши как исправили праблему я мучуюс.обисните
Изменено пользователем ибрагим_89
