BMW E60 525 XI контактная группа
Здравствуйте! BMW E60 525 XI, 3 литра, 2006-07 года. Не могу найти контактную группу. Были проблемы с замком зажигания(решили!), разбирал не я. Машина не заводится. Проверил все преды(2 сгорело-поменял) и реле. При повороте ключом не вообще нет реакции. Табло не горит, ошибки нет. Работает только салонный свет и фары. Думал и щас думаю, что в контактной группе дело, но не нашел ее, то есть она есть, но на нее идет только блокиратор ключа от АКПП, а других проводов и разъемов на ней нет! Со стороны ключа только маленький блок от которой идет провода на иммобилайзер, я думаю это усилитель иммо. Силовых проводов не видно. ????
Учите мат часть.Нету там контактов-все на датчиках хола.А проблема с "включения зажигания" далека от замка зажигания...
Авто не для "тренировок" контролькой.
Профиль заполните-проявите уважение.
Здравствуйте! Была бы матчасть не спрашивал бы, инет перерыл так и не нашел. Я так и понял, что нет контактной группы, и управляется каким то датчиком, но не мог найти. Сегодня подсказали, что надо выставлять на нуль. Завел. Если есть матчасть скиньте плииз, для себя хочу понять принцип работы. P.S. Сам я автоэлектрик, правда опыт 4 месяца, по образованию инженер (автоматизация). И просьбу вашу выполнил.
Для начала...
http://tis.bmwcats.com/
Удачи!
WDS на рутрекере скачайте и вперед сквозь тернии к звездам!
http://tis.bmwcats.com/doc1088780/
http://tis.bmwcats.com/doc1088430/
Спасибо, Бро! У казахов есть пословица: ,,Если не делишься знаниями, то какая польза от них,,! Благодарю!
