Опубликовано 17 ноября, 20169 г. comment_998490 Машина с пробегом 51тыс, за светился, чек поехал хозяин к офицалам, расчесали красиво сказали что почистили форсунки( не снимая - типа там какой-то насос который сильно давит и надо чистить так) Через 100км чек весело заработал. Почитал - ошибка висит одна Р2177- KTS трактует так Топливная система банка1 слишком бедная смесь от частоты вращения. Очень удивил KTS по текущим параметрам, очень скудно. Двигатель работает ровно, без нареканий. ( подсос отсутствует) , Вопрос где собака порылась, или форсунки или не корректная работа первого датчика кислорода, из значений по датчику на прогретом моторе KTS снял только величина коеф лямбда 0.93- до 0.99 ток зонда лямбда -0.01 до 0.04 лямбда интегратор -0.8 до 0.0 Допустил ошибку С MAX тазик. Изменено 17 ноября, 20169 г. пользователем endru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75804-fusion-10-2013/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20169 г. Автор comment_998722 После чистки форсунок ошибка ушла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75804-fusion-10-2013/#findComment-998722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
