Сделал ввод в эксплуатацию, ошибок нет. Но и разрешения нет! Что не так? Делал старом!
А в замочке санкционирование доступа че говорит?
там не смотрел! А надо?
Там то же привязку сделать надо?
В замке активная ошибка B1016-нет разрешения от кулисы!?
Как его получить?
Прошу не пинать-Стар только осваиваю...
С дампом кулисы донора работали? Или шроткулиса/установка в автос/стар ввод в эксплуатацию?
Если второе-читаем епром родной кулисы(если есть че читать) и "пихаем" саму ориг епромину или ее содержимое в донора...
Только старом кулису(б/у) в 220 не поменять
С дампами работать не стал-просто переставили электронную часть.
Старом можно только новую поставить? Так получается?
В других кузовах так же?
Переставили и не заводится???А че меняли??По механике трабл?
Иногда и мотя там хандрит.
Инженеры мерса спецом не расчитывали на использование б.у блоков и т.д
Изменено пользователем patuk82
Да нет, все работает))) Проблема по механике была-пресловутый рычажок.
Просто вскрывать бу-шный блок не хотели.
Да и Стар недавно приобрели-вот  и пихаю его во все мерсы)))
