CHEVROLET Lanos (RAR180.3801-01) возвращается исходный пробег
Lanos
RAR180.3801-01
Ищу дамп 24с08 .
Включаем зажигание, спидометр отсчитывает километраж, после выключения зажигания пробег возвращается исходный.  Началось после неисправности в системе зажигания.
Заранее благодарен.
bad_24c08.bin
Почему вините дамп?
Lanos
RAR180.3801-01
Ищу дамп 24с08 .
Заранее благодарен.
С виду дамп адекватный
вот пробуй
163180km 24C08.bin
А что значит "возвращается исходный пробег"????
Вы его правили? Причем тогда темная неисправность в системе зажигания?
Где второй дамп?
Изменено пользователем autodamp
Пробег поправлен не верно!!!! Остались дубли, не верно подсчитана КС.
ЗАЧЕМ ПАРИТЬ НАМ МОЗГИ ЭТИМ БРЕДОМ О НЕИСПРАВНОСТИ?????
Слышал о таком,приезжал на инвалидке человек,такое же описывал,щит не мотал,я не лез,дамп не сливал.
Проблема железа. С правильным дампом пробег пошёл, но через некоторое время снова начались сбои.
Похоже при выключении зажигания, очередное значение записывается неверно, поэтому щиток при следующем включении берет предидущее верное значение.
Привесил дополнительно эл-лит кондер и блокирующий маленький. Немного лучше но не то...
Что значит правильный дамп???? Мы сможем помечтать заценить его хоть одним глазком?
Чем был не правильный родной, кроме зоны пробега конечно....Или будем домысливать вслепую????
Оно нам или кому то надо????
И еще - нафига что то вешать на стаб? Какой уровень пульсаций на его выходе?
На крайняк замерить ESR без выпайки и сделать вывод! Зачем считать разработчиков тупыми идиотами???
Спасибо за оживление, которое Вы вносите в мою тему. Не ожидал такого общественного резонанса по этому недорогому и редкому щитку.
Дамп для проверки я взял тот что выложил Володя в 3 посте.
Но в целом, да, родной вполне жизнеспособен.
Детали щитка традиционно низкого качества. Поэтому предположил неисправность эл-литов. Еепром поменял в первую очередь.
При проверке на столе пульсации взяться негде. Бяка приходит при переходной процессе, вкл или выкл зажигания.
Клиента на выходные отпустил.
Источники возможных пульсаций и помех, могут быть: генератор, плохая масса, наиболее вероятно, между двиглом и кузовом и на бензинках - в/в провода, если они есть на данной модели. Естественно, это не лечится, добавкой электролитов в щиток и все можно без особых проблем проверить:
масса - визуально, генератор - прокатится со снятым проводом возбуждения, в/в провода - завести машину в темное время суток и проверить отсутствие ареола..... Но я бы начал не отсюда.... Для начала, залил бы дамп с чистой историей и правильными контрольками.... Сдается мне, что при очередной перезаписи дубля пробега, проц видит не соответствие КС и не записывает новый дубль.... Там 32 строки с пробегом, проверить врукопашную все КС - тяжковато. Поэтому предлагаю все таки начать с очищенного от мусора дампа. Такой дамп я подготовлю и скину в личку....
P.S. Совсем забыл, нельзя откидывать версию Arximed об отзыве этих машин на замену панели, проверить версию,
проверить адресные пины (1-3), проверить пин разрешения записи (7), в идеале в этом щитке, где проц работает только с одной ЕЕПРОМкой, они все должны быть на корпусе!!! Хотя 7 пин может садится на корпус программно с проца в момент записи, но это реже......
У меня такое было на авечке) оказалось банально вылетел диод в приборке по питалову, а танцы с бубном длились пару дней))
