Опель Корса 2007
Подскажите пожалуйста можно ли установить на эту машину автосигнализацию с автозапуском без Кана.
Если всё делать грамотно,то нет...
Подскажите ,пожалуйста, я такую машину еще не делал, не хочется опозорится. Говорят там сложности в подключениии силовых проводов?
С КАН модулем нет никаких сложностей.
А если с КАН модулем силовые не надо к замку зажигания подключать,все по КАНу? Извиняюсь заранее за глупые вопросы, но я еще не разу не ставил сиги с КАН модулем, хотя занимаюсь установкой сигналок давно.
У них на замке как таковых нет силовых проводов все они там слаботочные,подключается через КАН управление центр замком и прочим ,а сигналы запуска подключаются к замку.Вызвонить их не сотавляет особого труда....
Ставил с запуском и без КАН модуля.Все работает ОК
Записей и зарисовок я не делал,но могу в двух словах рассказать что куда,а там по ТИСу посмотрите и все поймете.
Разбираете пространство ног водителя,и видите блок управления кузовом ВСМ почти все подключения там.
1-концевики дверей там 2входа водительский и остальные конц. Подключал через диоды и входы блока ВСМ тоже надо отвязывать от концевиков диодами иначе после постановки на охрану через 5-6 мин срабатывает сига якобы откр дверь.
2-Повороты тоже развязываем диодами
3-конц.багажника 2варианта 1-на блок приходит масса когда баг. закрыт можно исп. вход плюсового концевика двери доп.подтянув его на + через 2кОм, но в этом случае не реализуеш ф. откр баг. с брелка
Все спешу ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..........
А не проще чем так гемороится поставить КАН модуль ? И работать будет намного корректней...Хотя дело ваше...
Продолжаем
Если есть желание откр. заднюю дверь с брелка то тянем провод к фонарику освещения багажника
4-стоп берем либо с концевика стопсигнала либо с ВСМ (выход на центральный фонарь)
5-ручник тоже в блоке ВСМ
6-в разрыв провода идущего от кнопки задней двери ставим ключ на транзюке от сигнала блокировки чтобы при охране не открывалась зад. дверь
7-замки в разрыв силовых проводов вклиниваем провода сигналки
8-зажигание,стартер к замку зажигания
9-вход контроля работы двигателя не подключаем,контролер двигла сам откл стартер когда видит что он заведен,а в сиге время прокрутки ставим 2сек и контроль по напряжению
Вроде бы все если есть вопросы пишите
Огромное спасибо сегодня делал этот авто все получилось.
Хотелось бы узнать - какой CAN адаптер может управлять ЦЗ на Корсе?
