Polo Sedan 1.6 ANB АКПП 2012 не заводится
Универсальные маляры! Давно пора с компрессии начать. Дроссель если что с лаунча адаптируется тоже.
Это шаблон на головку тип А, у меня тип В (чертежи фиксаторов уже нашел, хотя и магазинные стоят не дорого). При адаптации дросселя она полностью не открывается, а только на пару мм как и при включении зажигания.Компрессия 14 во всех.
Да чтож ты дроссель то не можешь победить: нажимай педаль и смотри отклик. Отрабатывает ли весь диапазон или нет.
И если адаптация не проходит, ошибка вылетит.
Сам же пишешь, что ошибок нет.
Диагностика не отваливается, когда пытаешся педалью работать?
Изменено пользователем AWAS
Адаптация проходит, но если не ошибаюсь в момент адаптации он должен полостью открытся, а он приоткрывается на 2-3 мм.
Не факт, что он весь путь делает. Адаптация нужна для ХХ, т.е. начальный участок работы, первые 5 градусов.
Я бы даже сказал, что ей нужно найти крайнее закрытое положение.
Стоит сигнализация какая? Может они и мотор доставали в молярном цеху, обороты при прокрутке видать какие со сканера?
На авто все штатное.
Вобщем авто запустилось-заводится при двух условиях, снят разьем с ДПРВ и нажатой педалью газа.
Когда авто запустилось, отпускаем педаль и холостые держит отлично, на педаль газа реагирует тоже адекватно.
:biggrin:
 Схему для чего выше кидал  ?
G40 на одной линии  с J338 .Пошевели мозгами  ,почему при снятом  распредвальном    реагирует на дроссель ?
