Опубликовано 23 ноября, 20169 г. Уважаемые форумчане, проблема в следующем. Не работает подогрев руля, разобрал руль, прозвонил цепь подогрева, подал 5вольт, руль греет, проверил термопару, сопротивление падает.Идем дальше в нише рулевого колеса есть блок управления,на проводах идущих к подогреву 0,35вольта. При нажатии кнопки включения индикатор загорается, напряжение возрастает до 0,37вольта, нагрев не происходит что и логично. Подогрев включается только на запущенном двигателе , т.е. блок управления все видит но нет питания. Кто-нибудь сталкивался с подобным. А то не хочется блок разрезать, может ему сопротивление не нравится. Прошу совета)
