Привезли на лафете Nissan X-Trail T32 2.0 TDI после рихтовки, не заводится.
Ошибок в блоке двигателя нет, кроме ошибки по низкому давления топливом.
Подкачивающий насос качает, а на форсунки давление не доходит, был отключен клапан на ТНВД и машина завелась но давление не нормальное (и это очевидно).
Может кто сталкивался с такой проблемой на данном автомобиле, направьте на путь истинный.
Рассмотрю любые предложения.
Спасибо.
Рома,привет.На рено Трафик была такая история после замены топливного фильтра.На рейке показывал датчик не правильное давление.После передергивания всех разъемов завелась и ездит уже год.Смотрел автокомом может он не правильно показывал данные?
Изменено пользователем igorzp
Нет тут совсем другая история, если клапан на ТНВД подключен то все топливо уходит в обратку на рейке его просто нет, если заткнуть обратку или отключить клапан на ТНВД то машина заводиться, но регулировки давления топлива нет.
Изменено пользователем Turop
Приветствую ! Топливо с ТНВД уходит много и на исправной топливной , так как производительность насоса высокая . Убедитесь , что во время запуска по низкому не менее 1.5 бар и второе тест по обратке с форсунок . Объясню , если с форсунок будет сливать и давление в рампе при пуске  не набирается 190-220 бар (погрешности сканера ) , то ЭБУ не будет открывать форсунки и  сливает топливо через клапан на ТНВД . Когда тест по обратке и низкому внорме , попробуйте снять регулятор давления на ТНВД , продуть и сбросить адаптации регулятора по току . Возможно форсунки давно умирали и идет большой слив по обратке . Возможно регулятор давления на ТНВД не  справляется по току ( правда тогда другой код неисправности присваивается ) Идеальный слив с каждой форсунки 8-16 (тест динамический ) , Заводилось авто при сливе 80 мл в сумарном со всех.(тест тоже  динамический ). Если использовать заглушки подачи высокого на форсунки , то по сканеру можно отсеять неисправный клапан аварийного сброса давления , тоесть если давление в рампе при пуске появится не менее 190-220 бар.
Обрати с форсунок нет, вообще. Потому что нет высокого совсем. Такое чувство что клапан при включении зажигания открывается на 100% (сегодня проверю осциллографом).
На тнвд дозатор, разве, не дозатор?. Он регулирует дозу топлива по низкому контуру.Когда на дозатор подаётся шим, он прикрывается , регулируя поток по сигналу в высоком контуре . По высокому не регулируется. Просветите.
http://vwts.ru/engine/cbab/cbab_tdi_2_0_cr_rus.pdf#page=27&zoom=auto,-82,658
Номер 276.
Всё перекрутил в обратную строну на 180 градусов.
 http://vwts.ru/engine/cbab/cbab_tdi_2_0_cr_rus.pdf#page=35&zoom=auto,-82,686
Вадим, на вагах не бывает коммонрейл просто с дозаторами. Все ,исключительно , с регуляторами на рампе и дозаторами . Мы тут про другие машины толкуем.  ЗЫ  Ссылки из прошлого поста откроются при наличии регистрации на ввтс или в режиме инкогнито, для тех, кто не зареген.
Изменено пользователем 052
http://vwts.ru/engine/cbab/cbab_tdi_2_0_cr_rus.pdf#page=1&zoom=auto,-82,848
VW. Bosch.
Нужен CLIP и правильный. Смотреть по Трафику или Эспейс.
В центральном блоке есть состояние после удара(кода не помню) но звучит так
- Запрет впрыска - ДА / НЕТ. (аварийная отключение топлива и останов двиг. после аварии) Видать сработал датчик удара.
Дозатор не регулирует давление. Он обеспечивает постоянную подпитку насоса высокого давления чтобы тот не перегревал топливо.
На этом Ниссане Бош.
Ещё раз про ссылку я не понял. Что не можешь открыть? Это руководство.
На рампе только датчик давления  https://nissan.afora.ru/el/x+trail/t32/27+1412+65535/b/185/  Насос с дозатором http://https://nissan.afora.ru/el/x+trail/t32/27+1412+65535/b/186/   . Боши все разные. Линки по вагам я вижу, просто объясняю, у кого не открываются.
Бош разные. Это да. Но принцип работы один и тот же.
Сбрасывать давление могут и форсунки без поднятия иглы в распылителе. Это уже как ты говоришь разные Бош.
Но сброс происходит и не важно через какую дырку. Это зависит от фантазии конструктора.
Совет ТС. Чтобы не гадать выкладывай полную Ф.И.О. двиг. А лучше с фоткой. Ну как в паспорте человека.
404 Not Found
