Здравствуйте, Господа.
Переделываю 75-сильный мотор AUA в 100-сильный AUB, BBZ.
Нужно заменить родной ECU 4MV - 036906034EG, на 4LV - 036906034BK, 036906034T (мотор AUB).
Или же заменить A2 ECU 4MV - 036906034EG, на 4MV - 036906034DF, 036906034DG (мотор BBZ).
Дабы не рисковать на рабочем комплекте приборка + ECU, хочу отложить их в сторону, купить другую приборку,
правильный ECU и попробовать их подружить. Это реально?
Пин-кодов конечно же нет. Но есть паяльник, программатор, с электроникой работать умею, с руками тоже всё Ок.
Есть кабель VAG908 и прога ross tech. Это пока всё, что есть. С чего начать и как всё сделать правильно?
Спецы, помогите пожалуйста словом, делом.
А разве по железу и навесному эти моторы одинаковы ?
Разница по железу это: Впускной коллектор, дроссельная заслонка, форсунки и распредвалы. И всё. Но с этим я и сам разберусь.
А вот с электроникой... Без помощи не обойдусь :(
Изменено пользователем metal80
Вчера менял ECU 4MV - 036906034FA на ECU 4LV - 036906034BK - привязалось без проблем...
Так если железо укомплектовать также и проводка совпадает, то всё получится.
vovako, спасибо за полезную информацию. Т.е. 4MV на 4LV заменить можно. Это расширяет выбор доступных к покупке мозгов :)
Но как Вы получили коды, и сколько их Вам понадобилось? Как я понимаю, иммо и ключи Вы оставили прежними.
Коды не получают,а извлекают)))
Вы обратились не по адресу,это форум профи и клиентам тут не помогают :bux:
Изменено пользователем aka4
через сбербанк любой каприз  :emot64:
Не обижайтесь, но я не ваш клиент :) Вот только не пойму чего вы зубоскалите? Я всё равно это сделаю, с вашей помощью, или без неё.
Профи, не профи - без разницы. Я надеялся, что коллеге-электронщику в помощи не откажут. Посмотрим всели ли здесь бизнесмены...
какой нах** бизнес - шмижнес?
Вам, что кто-то, что-то пытается чего-то впарить?
коллега электронщик проси помощи за так на драйве и на клубняках, там таких электроников тьма
пару дней на форуме и уже статус "коллега"  :emot180:
Я обратился как к коллегам потому, что сам электронщик. И обратился за помощью, так как данную тему не копал ранее.
Я делаю Свою машину и для Себя лично. Хлеб у вас не отбираю.
Не хотите - не помогайте. Просто не пишите в тему и не мешайте, "коллега".
При всем уважения, прежде чем задавать подобные вопросы , могли бы почитать профильные форумы...И если бы вы сделали это, то и этих вопросов не было бы...Отсюда и отношение...
vovako, я читал профильные форумы. Вот, например, по пин для ECU:
Тут всё понятно.
Но я не видел, чтобы кто-то сталкивался с моей задачей, поэтому хотел проконсультироваться со спецами.
Вот есть два блока - б/у приборка VDO Audi A2 immo3 и б/у ECU 4MV. Блоки от разных авто. + ключ (допустим тоже б/у, от моего авто).
Вопрос, можно ли связать эти 3 НЕ связанные раньше части при наличии пин кодов? Или что-то из них должно быть нульцевым + пин коды?
Как всё сделать правильно? Я читал про то, как меняют что-то одно. Как связать 3 компонента - не нашёл.
Тут всё понятно.
Читайте вот тут, "коллега":
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Внимательно читайте, может и рисковать не придется, и третий компонент покупать...
И это я тоже читал. Пока не пойму, на что именно Вы намекаете, "коллега". Вообще-то я наверное ошибся. К электронике это имеет отдалённое отношение.
Это что-то сродни шаманских танцев с бубном :))
Хочешь поменять приборку, нужно иметь пины "новой" и старой.
Хочешь поменять ECU, опять таки нужны пины старой приборки и "нового" ECU.
+ комплект новых ключей.
Всё правильно? Т.е. расковырять родную приборку таки придётся? Без вариантов?
Не надо новых ключей. Лучше бы дали дампы моторников . Хоть форуму польза была.
оставь приборку в покое выложи дампы обеих блоков родного  и тот что воткнуть хочешь
Вообще не вопрос. Мне в радость, если от моих экспериментов кому-то польза будет.
Нужно только определиться с чего дампы снимать. Из того, что подходит мне и доступно к покупке:
036906034BK, 036906034T, 036906034DF, 036906034DG, 036906034AK
Дампа какого из них не хватает в коллекции?
Как я понимаю, Вы предлагаете перенести дамп из старого ECU в новый? Читал про это. Других варинтов нет?
Не хотел ковырять родной ECU. Если вдруг что-то пойдёт не так и я грохну родной, то останусь без машины...
зато прибавиться остроты к экспериментам :emot64: .
