Проблема в следующем.Включаю зажигание через 2 тире 10 сек тухнет чек прыгает стрелка тахометра и все машина не заводится.если успеваю завести тоже максисум 20 сек и стрека тажомерта прыгнула и машина заглохла.ошибка по дпкв.Датчик менял .Ошибка выскакивает без прокрута двигателя.Может ктото сталкивался ?
провод от дпкв проверяли на потертость ???  косу подергай  особенно где с моторного входит в салон
Косу распотрошил.Все чисто.
проверить с пристрастием массы моторного и соединение мотор-кузов
У клиента постоянно весит ошибка по каленвалу машина ездит иногда не заводиться
Проверить все, остался мозг под замену...
дпкв оригинал?
нет.не оригинал.
Может быть начнем с выяснения причины - почему глохнет мотор???
1. Пропадает искра.
2. Пропадают импульсы на форсунках.
3. Перестает работать топливный насос.
4. Либо одновременно прекращается работа всего выше перечисленного.
Возможно ошибаюсь, но у этого года ошибка по ДПКВ будет висеть пока не запустишь двигатель.
неоригинал на этой машине работать не будет! осцилограммы дпкв есть?
на этом моторе даже датчик ABS будет работать в качестве ДПКВ, не путайте с сименсом на 16-клапаннике.
этот автомобиль не любит неоригинальные датчики
