Опубликовано 25 ноября, 20169 г. comment_1001816 Проблема в следующем.Включаю зажигание через 2 тире 10 сек тухнет чек прыгает стрелка тахометра и все машина не заводится.если успеваю завести тоже максисум 20 сек и стрека тажомерта прыгнула и машина заглохла.ошибка по дпкв.Датчик менял .Ошибка выскакивает без прокрута двигателя.Может ктото сталкивался ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 20169 г. comment_1001873 Проблема в следующем.Включаю зажигание через 2 тире 10 сек тухнет чек прыгает стрелка тахометра и все машина не заводится.если успеваю завести тоже максисум 20 сек и стрека тажомерта прыгнула и машина заглохла.ошибка по дпкв.Датчик менял .Ошибка выскакивает без прокрута двигателя.Может ктото сталкивался ? провод от дпкв проверяли на потертость ??? косу подергай особенно где с моторного входит в салон Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1001873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 20169 г. Автор comment_1002015 Косу распотрошил.Все чисто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1002015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 20169 г. comment_1002063 проверить с пристрастием массы моторного и соединение мотор-кузов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1002063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 20169 г. comment_1002329 Проблема в следующем.Включаю зажигание через 2 тире 10 сек тухнет чек прыгает стрелка тахометра и все машина не заводится.если успеваю завести тоже максисум 20 сек и стрека тажомерта прыгнула и машина заглохла.ошибка по дпкв.Датчик менял .Ошибка выскакивает без прокрута двигателя.Может ктото сталкивался ?У клиента постоянно весит ошибка по каленвалу машина ездит иногда не заводитьсяПроверить все, остался мозг под замену... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1002329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. comment_1002390 дпкв оригинал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1002390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. Автор comment_1002393 нет.не оригинал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1002393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. comment_1002438 Проблема в следующем.Включаю зажигание через 2 тире 10 сек тухнет чек прыгает стрелка тахометра и все машина не заводится.если успеваю завести тоже максисум 20 сек и стрека тажомерта прыгнула и машина заглохла.ошибка по дпкв.Датчик менял .Ошибка выскакивает без прокрута двигателя.Может ктото сталкивался ? Может быть начнем с выяснения причины - почему глохнет мотор??? 1. Пропадает искра. 2. Пропадают импульсы на форсунках. 3. Перестает работать топливный насос. 4. Либо одновременно прекращается работа всего выше перечисленного. ошибка по дпкв.Датчик менял .Ошибка выскакивает без прокрута двигателя.Может ктото сталкивался ? Возможно ошибаюсь, но у этого года ошибка по ДПКВ будет висеть пока не запустишь двигатель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1002438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. comment_1002832 неоригинал на этой машине работать не будет! осцилограммы дпкв есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1002832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. comment_1003104 неоригинал на этой машине работать не будет! осцилограммы дпкв есть? на этом моторе даже датчик ABS будет работать в качестве ДПКВ, не путайте с сименсом на 16-клапаннике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1003104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20169 г. comment_1013229 этот автомобиль не любит неоригинальные датчики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76002-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B1-1994-20se-%D0%B1%D0%BE%D1%8815/#findComment-1013229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
