Опубликовано 26 ноября, 20169 г. comment_1002183 Проблема с пежо 206 1.4 hdi, эбу edc16c3, машина пришла с проблемой не набирает обороты, ошибок нет кроме ошибки калькулятора p0603 и при нажатии на газ, с повышением оборотов расход воздуха падает, на холостых 280мг,на 2000 - 200мг, на 2500 -180мг, на холодную практически не реагирует на газ, как прогреется до 3000 подымает, при отключенном дмрв машина газует до отсечки, но дымит черным. До меня делали турбину, ремонтировали форсунки, проверяли проводку, мерили компрессию, поменяли дмрв(даже не один). Я слил ЕЕпром, сделал virgin, прописал заново конфигурацию, форсунки, отшил и заглушил егр, ошибка p0603 ушла, а ситуация не поменялась. Может кто сталкивался, поделитесь. как что случилось не известно, машину такую купили, при продаже сказали что неисправность в расходомере. Изменено 26 ноября, 20169 г. пользователем rskorobey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 20169 г. comment_1002188 Расходомер правильной стороной установлен? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 20169 г. Автор comment_1002201 Расходомер правильной стороной установлен? да 100% правильной, показания по тестеру на 2500 оборотах 3.1 в, на холостых 2.6 в. Изменено 26 ноября, 20169 г. пользователем rskorobey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 20169 г. comment_1002296 может тупо фильтр воздушный снять? недавно было такое говно - в итоге корпус фильтра оказался пробит и фильтр намертво забит гряью и водой и соответсвенно замерз до кучи Изменено 26 ноября, 20169 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 20169 г. comment_1002298 Попьёт кровушки, я ж говорил)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 20169 г. comment_1002301 да это гуано простое как монета, либо работает либо мозги ибет потому что что-то не хватает. дай что не хватает и пущай катится работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 20169 г. Автор comment_1002313 Попьёт кровушки, я ж говорил)) Да Виталя ты был прав, но кто если не мы))) может тупо фильтр воздушный снять? недавно было такое говно - в итоге корпус фильтра оказался пробит и фильтр намертво забит гряью и водой и соответсвенно замерз до кучи фильтр откидывал, без изменений да это гуано простое как монета, либо работает либо мозги ибет потому что что-то не хватает. дай что не хватает и пущай катится работать что ж ей дать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. comment_1002381 Приветствую ! А выхлоп откидывали ? ЕГР заглушен механически ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. Автор comment_1002411 Приветствую ! А выхлоп откидывали ? ЕГР заглушен механически ? Привет Олег! Полностью не откидывали, но посмотрели, что катализатора нет, поставили обратно. Егр заглушен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. comment_1002495 Сапунит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. Автор comment_1002544 есть не много Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. comment_1002730 Доброй ночи! Пропустил в заголовке важное ... Если авто газует до отсечки , думаю с движкой , с выхлопной , со впуском все впорядке . Картерные газы можно измерить , убитый движок, забитая выхлопная подымают давление в картере до 2 бар ( по этой причине умирают турбины) , а она у Вас ремонтировалась. Норма из практики 0,2-0,6 бар . Вопросс к диагностам : Есть ли в "лексии " тэст по геометрии турбины ? Возможно при ремонте не отладили геометрию . И еще , в прошивках не силен, может до Вас что то правили и Вы не увидили . Авто по какому то алгоритму без дмрв развивает обороты. Есть возможность сток залить и сравнить показания ДМРВ ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. comment_1002787 ТС ни слова не сказал о наддуве. Какой расход воздуха и какой наддув при этом. Может там разрежение возникает, при педалировании , а не наддув. Если дроссель зависнет в полузакрытом состоянии , там и будет разрежение и развивать не будет обороты и будет падать расход воздуха, т.к расход в единицах мг на ход пропорционален абсолютному давлению . Система управления егр, дросселя и ограничения наддува вакуумная и моторник не ведает о фактическом состоянии механической части заслонок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Автор comment_1002823 В этом авто турбина без изменяемой геометрии и к большому сожалению нет датчика давления наддува, пока думаем куда подключить манометр померить в ручную, так как подключить некуда, если только сверлить коллектор и ставить штуцер, но не хотелось бы или на байпасном клапане ставить тройник, но тоже проблематично добраться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. comment_1002845 Действительно ,нет. Глянул автодату , так и есть. Турбина с вестгейтом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Автор comment_1002851 Действительно ,нет. Глянул автодату , так и есть. Турбина с вестгейтом? Да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. comment_1002867 Глушилка точно на всю открыта при работе? Как то был дукато со сломаными зубьями в дросселе .Стояла почти закрытая и не развивала мощность, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Автор comment_1002970 Глушилка точно на всю открыта при работе? Как то был дукато со сломаными зубьями в дросселе .Стояла почти закрытая и не развивала мощность, извини, но глушилки тоже нет и заслонок в коллекторе нет. Подозрения, что все же идет разряжение в коллекторе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. comment_1002993 Нет глушилки-это опасно. Вразнос поймать недолго. Может тряпка в коллекторе застряла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Автор comment_1002998 Нет глушилки-это опасно. Вразнос поймать недолго. Может тряпка в коллекторе застряла. Проверяли не чего не нашли, почему на холостом все нормально, не понятно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76014-14-hdi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1002998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
