Toyota Camry 2006
Добрый вечер!
Притащили авто Toyota Camry 2006 с системой безключевого доступа.
Авто не заводится с кнопки старт стоп.Авто видит оба ключа.В моторном ошибка В2799, в бодике В2288.Защелка молчит в разблокированом состоянии.Лампа иммо моргает при включении зажигания и не тухнет.На защелку питания приходят--6,7-пины.Прозвонил проводку от защелки к бодику   4--18,3---19 все в норме.Ошибка в моторном не трется.В бодике трется но потом опять вылазит.После того как стер в бодике В2288 поробовал перемычку на 30мин.--- проблему не решила.
Умерла защелка?Дампы защелки и блока сертификации вычитал.Нужен пинок в нужном направлении.Смущает дамп защелки.Может кто посмотреть на адекватность?ECU Steer Lock_93C46_original.bin
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/
  • Ответов 41
  • Просмотры 7,6 тыс
  • Вот с RAV 4. Может поможет. 45020-42-5 LOCK original 93C46.bin 89300-42050 SMARTKEY original 93C86.bin 89661-42F80 ECU original 93C86.bin 89784-42031 ID CODE original 93C46.bin
А где дамп сертификации? Еще бы ID ECU дампик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002771
Скрин можешь выложить текущих данных блока сертификации течстримом и дамп еепром сертификашки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002780
Вот дамп сертификации.SmartCamry_93C86_original.binТечстрима нет.Есть лаунч 431.
С дампом защелки нормально или в первой строке лишнее?Сколько не находил дампов для сравнения--первая строка пустая.
Изменено пользователем SAN777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002807
В защелке пусто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002834
В защелке нет синхры в дампе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002837
Значит до меня кто-то экспериментировал с авто.Защелка сброшена и готова к привязке?И что по поводу первой строки дампа в защелке?
Спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002843
Ляунч справится с синхронизацией защелки?И вопрос открыт по первой строке дампа защелки.Забить нули фф и ставить на авто?Реально ли положить синхру из смарта в защелку руками?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002861
Из айди в защелку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002873
Вот вытащил из-за печки.ECU ID CODE_93C46_original.bin
Руками как?По каким адресам лежит синхра?Есть рабочая пара айди и защелки, чтобы посмотреть где синхра?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002883
Если снял айди, то теперь правильнее будет привязать через ресет смарта и айди
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002888
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002893
Вот так правильно переложил синхру из айди в защелку?ECU Steer Lock_93C46_proba.bin
И что с первой строкой в дампе защелки в фф?Пока писал не видел, что
denischernikov дал ответ .Спасибо сейчас посмотрю.
Сейчас попробую.Просто сравнивал все дампы(битые), которые нашел в сети.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002895
Старта нет так же могргает лампа иммо.Может все же в свапе защелку писать?Сейчас сделаю диагностику.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002911
Читал ка 16 бит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002912
да, но там нули и фф поэтому не ясно.Но те дампы защелки, что в сети нарыл все с свапе относительно айди.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002915
Ошибки те же В моторном ошибка В2799, в бодике В2288.В  старт, стоп ошибок нет.
Если снять разъем с защелки,то в старт стоп ошибка В2786-нет сигнала от защелки.
Обрыва по LIN нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002923
надо через ресет блоков делать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002937
Спасибо.Сейчас посмотрю.
Это так понимаю рабочая связка с авт?.Но в защелке на равчике синхра только по одной строке.
Может попробовать тоже только одну строку прописать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76037-toyota-camry-2006/#findComment-1002945
