Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Коллеги всем привет! Притащили на галстуке трупик с долгой историей и настоятельной просьбой сделать иммо офф. ЭБУ симтек 56 (номер 90464731). Внутри 29f010. Выпаял, считал, загнала в иммо киллер, записал новую 29f010B, запаял. не заводится. при одетом разъем иммо чек моргает, при снятом нет. В ошибках только датчик распредвала. Искра есть, бензонасос отрабатывает. Не заводится. Может кто глянуть, прошивочку правильно поправил? Сток и что записывал прилагаю. stok_flash1.bin Opel_Omega_Simtec565_clear.bin
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. В ошибках только датчик распредвала. Может от этого и отталкиваться.
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Автор 93с56 не нашел на плате! нет там такого. из-за неисправности датчика распредвала может не заводиться это авто?
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. попробуй опком вин прописать,если не поможет в личку.100 процентов рабочий дамп есть.
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Не будет эта машина заводиться без датчика распредвала. Прошивка поправлена правильно.
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. 93с56 не нашел на плате! нет там такого. из-за неисправности датчика распредвала может не заводиться это авто? должна заводится но не будет поднимать обороты выше 3500
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Автор Не будет впрыска на этой машине без распреда. Вот и у меня такие мысли, но все же некоторые сомнения были... Причем ошибку по распреду стираю, начинаю заводить, она как бы на первой проктрутке схватывает чуть чуть и тишина..
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. По логике должна заводиться без датчика распредвала--просто нужно будет долго крутить стартером до момента запуска. Без датчика коленвала при исправном ДФ заводится--но долго нужно крутить стартером.
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Автор Ну вот новые сведения :(. Щас прижал хозяина к стенке на предмет всей истории. Приезжали покупатели на машину со своей связкой ЭБУ-иммо. на ней машина заводилась. Т.е. все же без ДПРВ заводится. и все же дело в прошивке - на совсем отключил иммо :( тогда не понятно где косяк. Может кто-то может еще прошивку посмотреть?
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Может надо для начала посмотреть сигнал с датчика фаз или подбросить другой датчик фаз?
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Может надо для начала посмотреть сигнал с датчика фаз или подбросить другой датчик фаз? без датчика будет заводиться на пару сек дольше. ТС, хватит дурью маяться, считай блок иммо, получишь пин, сгенерь семечку, засинхри моторник. семечку приаркань к антенне и будет тебе иммо офф.))
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. 7935 китайским быком, а тмс икспрогом. Неужто в миллионном городе такого негде взять? Изменено 28 ноября, 20169 г. пользователем 052
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. 7935 китайским быком, а тмс икспрогом. Неужто в миллионном городе такого негде взять? там, если не ошибаюсь, Иммо-1 стоит, значит моторола 05-я и чип можно со старого Опеля БУ вписать даже Опкомом.
Опубликовано 28 ноября, 20169 г. Верно, Сергей. ТМС в иммо 2 с 99 г. Its also possible to read memory from immo with Opel/VW immo1 reader connected to base unit RS232 socket Изменено 28 ноября, 20169 г. пользователем 052
