Опубликовано 29 ноября, 20169 г. comment_1003212 Так уж получилось, что тазами не занимаюсь вообще, поэтому немного озадачен. Знакомые попросили посмотреть гранту, автомобиль горелый, заменили с разборок жгут проводов, приборку, как понял эбу и тд. Всё работает норм, но на приборке постоянно горит абс, ручник, шестерёнка с восклицательным знаком и подушки. Абс в комплектации нет, подушек я так понял тоже. Если правильно понимаю, приборка или эбу от другой комплектации, собственно вопрос...откуда ноги растут? Из приборки или эбу? По логике второе, но пробежавшись по форумам встречал каменты якобы прошивка приборной панели разная для комплектации с абс и без... Изменено 29 ноября, 20169 г. пользователем dmitry84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76076-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20169 г. comment_1003220 Сброс конфигурации должен помочь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76076-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1003220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20169 г. Автор comment_1003384 Сброс конфигурации должен помочь. Я без понятия как на ВАЗах он делается) можешь носом ткнуть если не сложно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76076-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1003384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20169 г. comment_1003407 Сканматиком зайти в приборку, нажать кнопку обучить электронику! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76076-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1003407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20169 г. Автор comment_1003440 Сканматиком зайти в приборку, нажать кнопку обучить электронику! Да вот сканматика то как раз и не имею...т.к. уже сказал, тазами не занимаюсь вообще. Могу в принципе позаимствовать, но возможно есть какие то танцы с бубном через елмку или возможно дамп другой залить? Приборка всё равно на столе, а мотаться сканматик выпрашивать у коллег, только время терять. Изменено 29 ноября, 20169 г. пользователем dmitry84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76076-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1003440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20169 г. comment_1003477 Это самый простой вариант! зачем что то перешивать!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76076-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1003477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20169 г. Автор comment_1003583 Это самый простой вариант! зачем что то перешивать!? Согласен) Когда сканматик под рукой. А когда его нет и на столе лежит приборка и куча програматоров, перепрошить проще, чем гоняться за сканматиком через пол города, при том что сорваться с рабочего места нереально иногда. Благодарю за информацию, завтра попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76076-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1003583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20169 г. comment_1003705 В коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM , есть кнопка "сброс конфигурации" приборки- Гранта, калина2, приора2. Я сам не делал,...(не приходилось) поспрашивай в той теме, может кто делал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76076-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1003705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 20169 г. Автор comment_1005283 В коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM , есть кнопка "сброс конфигурации" приборки- Гранта, калина2, приора2. Я сам не делал,...(не приходилось) поспрашивай в той теме, может кто делал... Благодарю. Уже сделал все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76076-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1005283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
