BMW 116 e87 2012г,чадит и жрет
Всем привет,приехала копейка 12год,хозяин говорит жрет и дымит.Связался еле еле автокомом,ни ланч ни сканматик2 не взял.висит 2 ошибки :1 лямбда до катика неисправен подогрев,и 2 лямбда после катика старение.Завожу инфракар там Со 10.50% а Сн 1200.первую лямбду отцеплял толку нет,до 2 так не долез,параметры так и не считал авто комом,с бмв 1раз так что сильно не пинайте.Может у кого такое было?
Расход средний 18литров
Смотрю замыкание в проводке по первой лямбде! Такое же было!!!
Машина вроде не старая 54тыс прошла только.хотя надо защиту снять там по коробке идут провода.
Выкрути свечи, посмотри хоть на сгорание. Словам клиента верить - себя не уважать..
Их надо на заведённую смотреть ,лаунч их рвёт на части.
Я сам вижу дымит.руку к глушаку,газуем,рука черная
Да связался только мотор не видит,сразу в спец меню кидает
С точки зрения электрики сканеру все равно заведена машина или только включено зажигание. То, что связано с лямбда зондами в лаунче можно посмотреть через вкладку OBD.
Там смарт ключ и кнопка старт стоп.
Не понял вашу мысль. Кнопка и что?
Пока не завел,чек даже не горит,эбу не запитан
Ну что, у этого ам нет режима ACC или просто зажигания?
Есть.там воскл знак и трещит всю дорогу.х.з не стал эксперементировать.Один вопрос у этих сименсов есть аварийный режим,если 1 и2 лямбды отключить?Напруга на разъеме есть и на 1 и на 2.Ошибку по первому зонду скидываю.обороты норм становятся.потом опять движка начинает работать в напряг,льет бензин.давление 3.5 в рампе.
Раз при снятом разьеме на 1 ДК не уменьшается СО, значит проблема не только в нем, скорее всего его неисправность это уже следствие.
Изменено пользователем magino
Старт/стоп нажатой пару сек подержите.При отпускании появится IGN.
Давление топлива смотрите  в дате, при выключении зажигания. Должно расти. Если падает, форсы текут или тнвд.  Далее компрессия и т.д.
Какой тнвд в бе нзиновом моторе?форсы там в поряде.
Да вы и не знали, что лямбды  одинаково-номинально переключают сигнал - при любых свечах, как чёрных, так и белых.
Этот датчик для красоты установлен, и ещё отъёма денег у населения...
Изменено пользователем СДУ
Ну , если понятия нет, о тнвд в бензомоторах, зачем лазить в  свежие  машины, ещё и автокомом и ланчем? Хотя бы писали код ДВС. Лучше отдайте тем, кто  понимает. Калины делайте, там точно нет тнвд.
Изменено пользователем 052
Да... столько постов уже, а уточнить какой мотор так ни кто и не догадался,...что 1.6 это хорошо, а  модель то мотора какая?
