EDC16C31 Volvo XC90 АТ 2008 2400TDI
Доброго времени суток. Чем можно прочитать-записать данный эбу кроме BDM 100. Какие могут быть нюансы при работе галетой2, Кесс чина (девайсы проверены) по ОБД2? С дизелями почти не общаюсь. Спасибо за советы.
Вся инфа есть в хелпах к этим прогерам
Какие подводные камни, например с галетой?
Подводные камни в правильном подключении
Макс, привет. Т.е. на столе возможно сделать без разбора?
Изменено пользователем duster
Можно и без разбора, можно и с разбором
BDM с обратной стороны платы,надо дырку пилить
Привет. А дырку то зачем - в галете заявлен в режиме флешера, только К-лайн иногда отсутствует в ОБД2.
Эти блоки ,говорят ,даже ММППС делает,сам не пробовал,делал кесом(доработанным),читал писал без проблем 2006год
Только или на столе,или доработать разъём, делается по К-лайн,но пин на разъём не выведен.
Изменено пользователем xfarid
мппс даже  5-й без проблем на столе читает и пишет
Изменено пользователем Avtosantehnik
  • 1 год спустя...
С какого перепугу БДМ100 отказался работать с этим блоком?
Сделали окно, подключился-а прогер не признает блок. Предлагает в ручную выбрать. Выбираю-все вкладки пустые!
Малость струхнул что загубили блок.
Но нет, Ктаг прочитал без проблем!
Что это было? В первый раз у меня прогер сбойнул!
  • 1 год спустя...
04.12.2016 в 21:29, duster сказал:
Доброго времени суток! получилось прошить вольву без разбора? чем делали?
  • 1 год спустя...
подскажите, а кесс контрольку считает на этих блоках (cофт 2.23)
Считает,но так ,что на этом блоке вы будете на 100% иметь ошибку ЕСМ 7700,но чек по этому поводу гореть не будет,и в информации на дисплее тоже)))))
Изменено пользователем aka4
