Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Здравствуйте! Есть Peugeot 307 2л. Petrol MARELLI IAW Подскажите как и чем можно достать из моторника пин ? Peugeot Planet требует пин для работы с иммо.. И второе -возможно вообще иммо офф сделать для этого блока? Хватит ли Кесса или ктага? или пин в другой микрухе? Спасибо заранее! (в теме иммо холодный!) Изменено 5 декабря, 20169 г. пользователем dimaers78
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Пин в епромке, можно по BDM или выпайкой микрухи и в программатор. Лежит в явном виде в дампе. Иммоофф нормально не работает, ну или проводку переделывать чтобы всё работало.
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Автор Спасибо !А кесс по розетке не вычитает то что нужно? По какому адресу лежит в дампе моторника пин? Изменено 5 декабря, 20169 г. пользователем dimaers78
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Кесс не читает епром на этом блоке по розетке. По какому адресу не помню, на форумах есть инфа.
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Bogov в Магнети марелли моторнике нет епрома отдельного и небыло!!! Точно, извиняюсь. С S3000 попутал. Тогда и Кессом можно считать.
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Интересно , что мешает написать тип эбу ? Например 48P2.36 или 6LP1.01 ? Или 4MP2.01 ?у них и память разная и расположение символов пин кода разное , как угадывать то ?
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Точно, извиняюсь. С S3000 попутал. S3000 это Renault моторник , жги ещё.
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. S3000 это Renault моторник , жги ещё. Не пали контору))))))))))) ТС, читайте дамп и в личку - вытащу пин :) Изменено 5 декабря, 20169 г. пользователем Bogov
Опубликовано 6 декабря, 20169 г. Автор Интересно , что мешает написать тип эбу ? Например 48P2.36 или 6LP1.01 ? Или 4MP2.01 ?у них и память разная и расположение символов пин кода разное , как угадывать то ?Блок 48Р2 IAWпочитать пока нет возможности.
Опубликовано 6 декабря, 20169 г. флэш 29ф400. я бы так не утверждал, нет последних цифр блока, может быть и меньшим обЪёмом флешь.
Опубликовано 7 декабря, 20169 г. Автор Добрался до машины сегодня.. По дырке кесс не почитал- БСИ заблокировал доступ.. Ключик иммо быстро мигает на панели, авто в режиме ЭКОНОМ МОД.. В БСИ пишет ключей "0" .. При диагнозе БСИ пишет вин "УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ" -т.е. он слетел как я понял.. Ошибки отдает.. Моторник определяется как "???" Такая вот картина..
Опубликовано 7 декабря, 20169 г. Ну вин, если и слетел, то пин в бси мог и остаться, что скорее всего. Снимайте и читайте.
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Не остаётся пина в БСИ, с моторника тянуть или моторник под привязку и новые ключи.
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. бси походу уже завергинился, почитайте эбу, и лексия поможет вылечит геморрой.
