Peugeot 307 2л. Petrol MARELLI IAW иммо
Здравствуйте!
Есть Peugeot 307 2л. Petrol  MARELLI IAW
Подскажите как и чем можно достать из моторника пин ? Peugeot Planet требует пин для работы с иммо..
И второе -возможно вообще иммо офф сделать для этого блока?
Хватит ли Кесса или ктага? или пин в другой микрухе?
Спасибо заранее!
(в теме иммо холодный!rio_sad.png)
Изменено пользователем dimaers78
Пин в епромке, можно по BDM или выпайкой микрухи и в программатор. Лежит в явном виде в дампе. Иммоофф нормально не работает, ну или проводку переделывать чтобы всё работало.
Спасибо !А кесс по розетке не вычитает то что нужно?
По какому адресу лежит в дампе моторника пин?
Кесс не читает епром на этом блоке по розетке. По какому адресу не помню, на форумах есть инфа.
Bogov в Магнети марелли моторнике нет епрома отдельного и небыло!!!
Точно, извиняюсь. С S3000 попутал. Тогда и Кессом можно считать.
Интересно , что мешает написать тип эбу ? Например 48P2.36 или 6LP1.01  ?  Или 4MP2.01 ?у них и память разная и расположение символов пин кода разное , как угадывать то ?
S3000 это Renault моторник :emot64: ,   жги ещё.
5 баллов!
Не пали контору)))))))))))
ТС, читайте дамп и в личку - вытащу пин :)
Изменено пользователем Bogov
Блок 48Р2 IAW
почитать пока нет возможности.
флэш 29ф400.
флэш 29ф400.
я бы так не утверждал, нет последних цифр блока, может быть и меньшим обЪёмом флешь.
Добрался до машины сегодня..
По дырке кесс не почитал- БСИ заблокировал доступ..
Ключик иммо быстро мигает на панели, авто в режиме ЭКОНОМ МОД..
В БСИ пишет ключей "0" ..
При диагнозе БСИ пишет вин "УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ" -т.е. он слетел как я понял.. Ошибки отдает..
Моторник определяется как "???"
Такая вот картина..
Ну вин, если и слетел, то пин в бси мог и остаться, что скорее всего. Снимайте и читайте.
Не остаётся пина в БСИ, с моторника тянуть или моторник под привязку и новые ключи.
бси походу уже завергинился, почитайте эбу, и лексия поможет вылечит геморрой.
