Опубликовано 5 декабря, 20169 г. comment_1005539 Прошу помощи уважаемого сообщества. mercedes W163 ML320 2002, просадка напряжения. Ошибок в DAS и моторнике нет. По коробке висит ошибка (p2314 one or more messages from control unit n73 (eis (ezs) control unit) are not available on the can bus). Накачка есть, в лайвдате ключ вижу. Радиоканал не работает. Подозреваю DAS. Может кто посмотреть? Дамп прикладываю. ЗЫ платная помощь тоже приветствуется. ml_W163.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76242-mercedes-w163-ml320-2002-start-error/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. comment_1005542 Из вытекающих проблем я увидел только то, что не работает радиоканал. Пропиши по ручной процедуре . Поправка: проблема оказалась в теме сообщения. Стартера вообще нет или крутит схватывает и глохнет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76242-mercedes-w163-ml320-2002-start-error/#findComment-1005542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Автор comment_1005544 Стартера нет. На доске при включении зажигания старт еррор... В лайв-дате моторника статус иммо - активен. Изменено 5 декабря, 20169 г. пользователем cubic007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76242-mercedes-w163-ml320-2002-start-error/#findComment-1005544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. comment_1005581 Попробуй новым чипом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76242-mercedes-w163-ml320-2002-start-error/#findComment-1005581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
