  Обратился клиент с вопросом можно ли перелить инфу с оригенала в донорский CEM. машины в гараже не будет, чтобы проверить сразу. клиент готов прислать два блока CEM. Его блок по словам отьехал, подмочили. Мне приходилось воевать с старыми блоками CEM , где все обходилось переливанием или перепаеванием флеша 28F.....  Здесь меня ждет епромина,посмотрел в танго. Диайте совет в этом блоке кроме епрама ,надо что то еще переливать ? фотку блока клиент выслал
увидеть бы внутренность можно было бы точнее ответить
а так кто в теме думаю помогут
полноценно сделать вряд ли получится, только через дилера. опция в танге есть, моторного еепром нужен в нагрузку. у меня в танге опция есть, можешь через лс обратиться попробуем. еепром в семе непростая.
m32+eeprom..опция в танго не работает...
eeprom криптованый . просто переброска ничего не даст .
тоже обжигался
Слав,это когда ээпром уже осыпался в СЕМ,или на рабочем СЕМ не удается переложить синхру?
Кроме синхры там еще конфиг и прочие прелести есть. Посему из вариантов только 93С86 + проц перепаивать.
привезут, гляну что там внутри
осыпался
осыпался
Значит все таки есть надежда что мы можем менять СЕМ или моторный на этих машинах без дилера,при условии исправного СЕМа(программно) :bux:
P.S.Только новые и моторный и СЕМ навеняка идут пустые,любят они это дело,вольво особенно,так что только б/у или опять же вида и онлайн.
Только проц + еепром пересаживать, других вариантов у Вас нет.
спасибо, привезут, попробую
А что проц не читается? Зачем пересаживать?
Были лоченые процы на них.
с епромом понятно ,а проц этот пересаживать
CEM.rar
Да этот.
Вам же говорили уже что м32
Да этот.
спасибо, проглядел
Что значить не работает?Не может класт ключ в дамп при утере или по замене CEM не справится?
в 2005 году модельном были ЦЕМы на разных процах.
Начало модельного года шло на M32C83xxxx 512 кил флеша и 1 кан на борту
начиная гдето с 2004 46 недели конструкционной пошли на M32C85xxxxx 384 кил флеша и 2 кана.
В первом ставилась доп микруха кан контроллера.
Прошивки есесно не совместимы а потому смотреть надо чтобы процы были одинаковые.
Еще были типы ЦЕМов H и L.
H полный L урезанный. L можно заменить на H всегда.
Если наоборот то не всегда прокатывает. на 90ках америкосах не прокатывает там он по полной используется.
На европейцах может прокатить но не будет работать магнитола. на 90ках и не 90ках разные пины на ЦЕМе идут на питание магнитолы.
Но пины можно перекинуть если остальное все работает.
И да епром шифруется по крипте в проце. Крипта уникальная для каждого цема.
Танго делает как раз ЦЕМы на M32C85 проце и то только если инфа не слетела.
При просадке акума с включенным зажиганием как правило слетают все коды.
Портится епром. контрольки не совпадают и далее прошивка при старте чистит ЦЕМ для того чтобы дилер всегда мог перезалить его.
Вот потому если слетает то сразу все.
