W203 C180 2002, не работает радиоканал
Изначально ИК то же не работал. Переписали ключи-ИК заработал.
В САМе статус при нажатии кнопки не меняется.
Проверил питание на антенну, провода от стекла до сама-все в порядке.
Допускаю, что неисправна антенна. Но при поднесении ключа к проводу сигнал ведь должен проходить!?
Получается неисправен САМ?
Поддается ли данная проблема ремонту, или замена САМа?
Если замена, то что требуется для этого? Ну, естественно кроме САМа)))
Возьми 100% рабочий ключ(даже с другого авто).В саме в днйствительных должно быть видно нажатия даже "чужого" ключа.Так исключишь проблему ключа.Вскрой блок антены.Очень часто "зелень".
Но при поднесении ключа к проводу сигнал ведь должен проходить!? Нет.
Получается неисправен САМ? Возможно
Поддается ли данная проблема ремонту, или замена САМа? Пока рано говорить ибо "не локализировано"
Изменено пользователем patuk82
С ключами все проверки сделаны. Даже записывался новый ключ. Статус не меняется.
Осознал-почему провода идут обычные-с антенны выходит уже преобразованный сигнал!? Не высокочастотный.
Поэтому подносить брелок к проводу бесполезно.
Осцилом сигнал смотрел кто нибудь? Что из себя представляет?
Антенна как снимается, вскрывается? Без жертв?
Вроде как имеет значение-машину трехдверка, купе.
Изменено пользователем karel
210/203 переодически дохнет блок в салоне где лампочки - там приемник сигнала. ну и плюсом - а вы той частоты сделали ключи?
Антенна гнилая 99% на купе так всегда бывает. Стоит она в верхней части стекла . Приклеина скотчем.
Уточню-электрического контакта с стеклом нет? Можно смело отрывать? И реально ли ее купить? По номеру как то не нашел предложений....
Радиоканал в ключе не похерен?
Срезать можно смело ножом
Антенна идет вся в сборе с усилителем и новым скотчем
