NISSAN Almera Classic (2012) варили номер кузова и зачем то приборку
Здравствуйте,может кому не составит труда проверить дамп.Авто nissan almera classic 2012год панель 97ri-0105015/
никак не могу вставить дамп
93с66 альмера классик 2012год 102288км.BIN
И как это сделать, а точнее зачем?
Что вас смущает? Что мешает сравнить самому?там ключи вкурсе?
Что ключи в курсе,проводка до датчика скорости прозвонена,были сомнения на приборку.Этот дамп залит в другую приборку,результат тот же,
возможно , проблема в коробке , несчего считывать дс
как вариант
Датчик скорости вытаскивал из кпп и крутил руками,авто без АБС.
И что?
Очень скупой на информацию ТС
Начнем с начала что то с датчика скорости на приборку приходит? Через сканер вы что то видите? Почему грешите на панель? Вы ее пытались мотать?
Провода от датчика скорости до панели приборов целы,сканер показывает скорость на ЭБУ двигателя 0км.ч.По схеме,сначала провода от датчика скорости приходят на приборку,адальше на эбу двигателя.
После чего приключилось сам не знаю ини как не добьюсь ответа от клиента,чтоудалось выяснить на данный момент, то что на машине вваривались номера кузова и зачемто поменяли приборку и эбу двигателя.Сказал привезите родную приборку,привезли,снее выпаял еепром изапаял еепром тот который был в приборку,накоторомприехал авто,результат тот же самый,поэтому и попросил проверить дамп.
Номер старой панели и новой одинаковые,даже версии совпадают.
Если приборка с донора( с абс или на акпп) может трабл быть, там пины ДС другие используются. По приборке должен быть режим теста, ток не помню что зажимать : (
А еще панель и моторник подружить надо они могут не общаться пока не познакомишь : )
Может быть у кого есть справочные данные в различиях эбу двигателя renault samsung a56-c74 cg6 1824 от renault samsung a56-c74 cg6 1z09.Спасибо.
Ты с ними по статье пойдешь. И это правильно...
Я то тут при чем,машина ездиет,на учет поставлена,документы есть,страховка есть.Ялишь пытаюсь сделать чтобы,человеку было удобнее ездить и не нарушать пдд.
За тобой, Роман, уже выехали. Им и расскажешь.
Статья 33. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Изменено пользователем Миру-beer
А вы стуканули???Пиво я тоже люблю,в животе уже три полторашки жигулевского.
