контролер для 8 клап на двигатьль 16 клап
поставил себе двигатель на пятнашку 16 клапаны контролер не менял. будет ли он работать с этим двигателем?
Точнее какая движка 1.5 или 1.6 , мозги какие?
Мы ведь не ясновидящие.
двигатель 1.5 контролер не помню какой точно
Главное желание А там переделок не много я делал ничего там страшного нет
Изменено пользователем чача
Работать будет, с соответствующей корректировкой программы.
все будет работать нужна только прога под твое железо.
что именно нужно переделать
Ну так ты уже скажи мозги какие стоят !
будет без проблем с тем же модулем от 8кл двигателя только удленяеш провода на датчик фаз ЭСУ нужен Январь 7 бронепровода ставиш от1.5 16кл прога откатаная где то была на работе.если  найду то скину.
мозги 2111 1411020-81 вроде бы это январь 7
Это Автел 1.5L. Интересно, вроде никаких проблем не должно быть. Все тоже самое, если только по впрыску косяк какойто?
Не каких проблем быть не должно,БЦН в прошивке правите и катаетесь.
Просвети если не трудно.
Открываешь любую свежую прошивку под 16в 1,5, копируешь из нее в свою прошивку бцн, поправку бцн и зажигание, и готов.
Ты про перенос калибровок?
А как-же ключи зажигания в ЭБУ? Все говорят про прошивку, провода, а кто будет впаивать 2 недостающих ключа МЗ? Без них, как я понимаю не будет работать 2 цилиндра.
Не надо ни чего впаивать если модуль свой оставлять.
Вопрос же стоит на 8в проводке, 8в блоке эбу и мз
Проводка до ДФ коротковата будет....
