Доброго всем времени суток. Уважаемые, подскажите. Купил новую авто у дилера с установленной Pandora DXL 3910 с зашитым в нее номером моего мобильника. Дилер на словах заверил, что управление возможно только с моего телефона, но был крайне удивлен, когда открыл свою авто с другого телефона без ввода гостевого пароля. Что это за хрень? Так любой ее открыть сможет. До дилера доехать проблемно. Могу я сам запретить доступ и управление машиной с других телефонов или это контуженная сигналка и ее надо менять? И еще вопрос: могу я сам поменять сим-карту в сигналке? Если да, то какую симку нужно ставить (чтобы тарифы не зашкаливали) и как это сделать?
По-видимому не прописан номер основного телефона. Поэтому доступ с любого номера без гостевого пин кода. Номер телефона можно поменять самому через голосовое меню, Это описано в инструкции. Сим карту считаю лучше оставить родную, та как тариф подобран достаточно оптимально. Сейчас сложно подобрать тариф с помегобайтной оплатой gprs с наименьшим округлением. В случае замены сим карты потребуется подключать сигнализацию к компьютеру для замены номера системы, иначе не будет работать приложение.
Да действительно, ввел свой номер (через мобилу), все заработало. Только не нашел в мануале команду "Завершение и выход из режима программирования", просто "положил трубку телефона". Есть ли такая команда? Ничего я не нарушил в системе таким образом?
Основной номер не поменять через сайт/приложение/голосовое меню, только дополнительный.
Где находитесь территориально?
Москва.
Всем спасибо!
Основной номер меняется через голосовые настройки GSM. Изучаете внимательней инструкцию.
только не пробуйте менять настройки по воздуху. вероятность повесить блок очень большая.
  • 2 месяца спустя...
у меня по воздуху и настройки и прошивки залетают в блоки на ура! за 2 года только раз поймал висяка
