Опубликовано 24 января, 201015 г. Доброе время всем. Может кто сталкивался с такой хернёй, ""УАЗик , Блок Микас 7.2, выскакивают ошибки"Ошибка ДПРВ, Ошибка ДПКВ, Высокое бортовое напряжение, низкое бортовое напряжение,Ошибка 2 блока, ошибка 1 блока ,Ошибки по ДК хотя прошивка стоит Без ДК, и т.д"" проводку прозвонил всё нормально, блок пробовал другой один хрен, может кто знает в чём проблема ?
Опубликовано 25 января, 201015 г. У меня была похожая проблема отгнила масса на двигателе но там прошивали катушки зажигания и вторая похожая влага в ЭБУ
Опубликовано 26 января, 201015 г. Автор Да нет, массы в порядке в первую очередь проверил, просто водила поставил новые бронепровода они и давали сбой на всю электронику, поставил старые, как к бабушке сводили,зато два дня сношался с этим чудом.Спасибо за ответы. ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ
Опубликовано 6 февраля, 201015 г. такойже микас 7.2 стреляет и свечи чёрные и массы впорядке не пойму вчём дело.зажигание включаю и тут же детонация движка и выстрел в глушак не заводя машину
Опубликовано 6 февраля, 201015 г. нужно проверять наконечники и провода, сопротивление наконечника 4-6 КОМ, с проводом не больше 8 КОМ, вот и все
Опубликовано 6 февраля, 201015 г. И еще диагноза высоковольтную часть не видит, нужно осцил чтобы проверять катушки и высоковольтную часть
