Valhala Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) На автомобиле меняли фары, ставили сигнализацию с запуском. После всех работ не работает стрелка спидометра. Проверил все разъёмы, ну во всяком случае, которые визуально поддаются осмотру без разборки в моторном отсеке - все в порядке. На щитке все разъёмы сидят, не работает только спидометр, ну и соответственно не мотает пробег. По диагностике вижу, что спидометр работает, скорость идёт, а на щитке нет. Вопрос откуда берёт приборка сигнал на спидометр? Ну и в какую сторону копнуть? P.S. На авто пару раз разряжался аккумулятор, не думаю, что в этом дело, но всё же Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Valhala
Oleg 310 Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 с датчика скорости смотри провод
Valhala Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Опубликовано 11 декабря, 2016 Смотрю по диагнозе - датчики всех колёс и скорость транспортного средства все показывают значения. Или с датчика скорости идёт только на приборку и никуда больше?
Valhala Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Опубликовано 11 декабря, 2016 Нет, прозвонил, действительно провод идёт прямой от датчика. Подключил генератор, тож молчок. Думаю приборка, что с ней произошло, х.з.
Oleg 310 Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) или генератор попробуй через диаг колодку на 3 пин если не пойдет то только на столе Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Oleg 310
faks Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 В первую очередь надо схему глянуть, если от датчика напрямую это может и датчик скорости быть. А возможно как написано выше скорость может браться от датчиков abs и передаваться по can. Если сигналка работает через can, пробуй отключить, и проверяй. Бывало что проблема в этом.
televizor123456 Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 Нет, прозвонил, действительно провод идёт прямой от датчика. Подключил генератор, тож молчок. Думаю приборка, что с ней произошло, х.з.Попробуйте просто разобрать приборку, всю ее просушить и пропаять) И да будет вам счастье.
липгород Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 Кто производил все работы? Ставили ксенон?
Valhala Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) Лично. Как раз, наоборот, снимал ксенон, поставил лампочки на место. Проводка живая, разъёмы целые, да и было бы в них дело - по диагнозе уже увидел бы. Датчик скорости живой, снял, покрутил вручную, опять по диагностике вижу скорость, а панель (стрелка спидометра) молчит, одометр соответственно тоже. Где-то написали про слёт флеши в проце, думаю с чего и стоит ли туда лезть, в проц?? Дампы eeprom тоже на всякий случал и слил и залил другие - ничего не изменилось. P.S. Панель оч. свежая, все просмотрел ничего криминального не увидел...Сигналку есс-но сбросил, для чистоты эксперимента.. Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Valhala
липгород Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 А вы, уверены, что прибока, адекватно работала до вас?
Valhala Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Опубликовано 11 декабря, 2016 Да вот даже сам загонял авто..
Valhala Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Опубликовано 11 декабря, 2016 Подключил на столе, стрелка лежит. С чего она вдруг накрылась???
salo.ekt Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 Проверяйте схемотехнику.... по корейским панелям рио , солярис есть косяки. Много по гарантии меняют. Допускаю что у вас тот же случай. Ну и дампик с панельки можно на посмотреть, с номером или фото стикера. Ну или при монтаже сиги могли не учесть особенностей авто.
kulibin18 Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 Разбирать и пропаивать. щиток уж снимали наверное для установки, разъемы дергали
rakul7 Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 раскиидай панельку положи на батарею на ночь, не раз помогало спирт и фен!
Valhala Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Вот дамп и вот фото. Но дампы я уже сравнивал, да и пробовал заливать другие - резуьтат ноль.По поводу пропайки: всё осмотрел досконально через лупу, через тестер, всё прозванивается и при подаче питания все стрелки дёргаются.Да и опять-таки, почему только спидометр? Панель полежала ночь и ожила - пошёл пробовать на авто.. Kia CEED 2011 ST24C16(2K x 8) 54210км.bin Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Valhala
Sergeii Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 Панель полежала ночь и ожила - пошёл пробовать на авто.. Чудо произошло! :-)
