На автомобиле меняли фары, ставили сигнализацию с запуском. После всех работ не работает стрелка спидометра.
Проверил все разъёмы, ну во всяком случае, которые визуально поддаются осмотру без разборки в моторном отсеке - все в порядке.
На щитке все разъёмы сидят, не работает только  спидометр, ну и соответственно не мотает пробег.
По диагностике вижу, что спидометр работает, скорость идёт, а на щитке нет.
Вопрос откуда берёт приборка сигнал на спидометр? Ну и в какую сторону копнуть?
P.S. На авто пару раз разряжался аккумулятор, не думаю, что в этом дело, но всё же
Изменено пользователем Valhala
с датчика скорости смотри провод
Смотрю по диагнозе - датчики всех колёс и скорость транспортного средства все показывают значения. Или с датчика скорости идёт только на приборку и никуда больше?
Скорее по can там скорость.
может и не быть по кану
Нет, прозвонил, действительно провод идёт прямой от датчика. Подключил генератор, тож молчок. Думаю приборка, что с ней произошло, х.з.
снимай подключай на столе
или генератор попробуй через диаг колодку на 3 пин если не пойдет то только на столе
Изменено пользователем Oleg 310
В первую очередь надо схему глянуть, если от датчика напрямую это может и датчик скорости быть. А возможно как написано выше скорость может браться от датчиков abs и передаваться по can.
Если сигналка работает через can, пробуй отключить, и проверяй.  Бывало что проблема в этом.
Попробуйте просто разобрать приборку, всю ее просушить и пропаять) И да будет вам счастье.
Кто производил все работы? Ставили ксенон?
Лично. Как раз, наоборот, снимал ксенон, поставил лампочки на место. Проводка живая, разъёмы целые, да и было бы в них дело - по диагнозе уже увидел бы.
Датчик скорости живой, снял, покрутил вручную, опять по диагностике вижу скорость, а панель (стрелка спидометра) молчит, одометр соответственно тоже.
Где-то написали про слёт флеши в проце, думаю с чего и стоит ли туда лезть, в проц??
Дампы eeprom тоже на всякий случал и слил и залил другие - ничего не изменилось.
P.S. Панель оч. свежая, все просмотрел ничего криминального не увидел...Сигналку есс-но сбросил, для чистоты эксперимента..
А вы, уверены, что прибока, адекватно работала до вас?
Да вот даже сам загонял авто..
Подключил на столе, стрелка лежит. С чего она вдруг накрылась???
Проверяйте схемотехнику.... по корейским панелям рио , солярис есть косяки. Много по гарантии меняют. Допускаю что у вас тот же случай. Ну и дампик с панельки можно на посмотреть, с номером или фото стикера.
Ну или при монтаже сиги могли не учесть особенностей авто.
Разбирать и пропаивать. щиток уж снимали наверное для установки, разъемы дергали
раскиидай панельку положи на батарею на ночь, не раз помогало спирт и фен!
Вот дамп и вот фото. Но дампы я уже сравнивал, да и пробовал заливать другие - резуьтат ноль.
По поводу пропайки: всё осмотрел досконально через лупу, через тестер, всё прозванивается и при подаче питания все стрелки дёргаются.
Да и опять-таки, почему только спидометр?
Панель полежала ночь и ожила - пошёл пробовать на авто..
Kia CEED 2011 ST24C16(2K x 8) 54210км.bin
Чудо произошло! :-)
