Опубликовано 11 декабря, 20168 г. кто знает в уазике хантере 2016 года с эбу бош 17.9.7. при неисправности датчика педали тормоза эбу на разгоне переходит в режим "не хочу разгоняться"?
Опубликовано 11 декабря, 20168 г. На уазе еще не попадалась данная проблема,а вот нива при данной неисправности тупит до безобразия, причем проблема сводится к неправильной регулировке датчика на тормозной педали - очень рано срабатывает первая секция на датчике педали тормоза(стоит только дотронуться ногой до педали не нажимая а концевик уже замкнут, а на ходу может быть замкнут даже не дотрагиваясь) , то есть ЭБУ видит одновременно нажатыми и газ и тормоз, отсюда вытекающие проблемы. Регулировкой сдвигаем срабатывание датчика на педали тормоза в более позднюю зону, после чего проблема уходит. В измеряемых группах должно быть все видно. Изменено 11 декабря, 20168 г. пользователем Дмитрий Иванович
Опубликовано 17 декабря, 20168 г. На патриоте ме17.9.71 был случай. При первом нажатии на тормоз, хоть на ХХ, хоть при езде выскакивыет ошибка по акселератору и не реагирует на педаль газа. Концевик тормоза был исправным, подкидывали другой, эффекта не была. Хозяин ездил со скинутой фишкой концевика. Хотели у него на следующий день проверить проводку, или если получится отключить концевик. Так и тишина, до сих пор не пришёл
Опубликовано 18 января, 20178 г. кто знает в уазике хантере 2016 года с эбу бош 17.9.7. при неисправности датчика педали тормоза эбу на разгоне переходит в режим "не хочу разгоняться"? Да, на 1-й и 2-й. начинает дёргаться, как будто хочет заглохнуть.
Опубликовано 20 января, 20178 г. Самый простой способ это проверить именно на этой машине,во время движения и нажатой педали газа нажать на педаль тормоза но не сильно, а так чтобы во время движения торм. колодки не сжимались и при этом в параметрах был флаг нажатой педали тормоза. Изменено 20 января, 20178 г. пользователем Кеша163
