Опубликовано 11 декабря, 20169 г. comment_1007409 кто знает в уазике хантере 2016 года с эбу бош 17.9.7. при неисправности датчика педали тормоза эбу на разгоне переходит в режим "не хочу разгоняться"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76382-%D1%83%D0%B0%D0%B7-2016/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 20169 г. comment_1007422 На уазе еще не попадалась данная проблема,а вот нива при данной неисправности тупит до безобразия, причем проблема сводится к неправильной регулировке датчика на тормозной педали - очень рано срабатывает первая секция на датчике педали тормоза(стоит только дотронуться ногой до педали не нажимая а концевик уже замкнут, а на ходу может быть замкнут даже не дотрагиваясь) , то есть ЭБУ видит одновременно нажатыми и газ и тормоз, отсюда вытекающие проблемы. Регулировкой сдвигаем срабатывание датчика на педали тормоза в более позднюю зону, после чего проблема уходит. В измеряемых группах должно быть все видно. Изменено 11 декабря, 20169 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76382-%D1%83%D0%B0%D0%B7-2016/#findComment-1007422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 20169 г. comment_1009047 На патриоте ме17.9.71 был случай. При первом нажатии на тормоз, хоть на ХХ, хоть при езде выскакивыет ошибка по акселератору и не реагирует на педаль газа. Концевик тормоза был исправным, подкидывали другой, эффекта не была. Хозяин ездил со скинутой фишкой концевика. Хотели у него на следующий день проверить проводку, или если получится отключить концевик. Так и тишина, до сих пор не пришёл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76382-%D1%83%D0%B0%D0%B7-2016/#findComment-1009047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20179 г. comment_1017744 нужно регулировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76382-%D1%83%D0%B0%D0%B7-2016/#findComment-1017744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20179 г. comment_1018764 кто знает в уазике хантере 2016 года с эбу бош 17.9.7. при неисправности датчика педали тормоза эбу на разгоне переходит в режим "не хочу разгоняться"? Да, на 1-й и 2-й. начинает дёргаться, как будто хочет заглохнуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76382-%D1%83%D0%B0%D0%B7-2016/#findComment-1018764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019634 Самый простой способ это проверить именно на этой машине,во время движения и нажатой педали газа нажать на педаль тормоза но не сильно, а так чтобы во время движения торм. колодки не сжимались и при этом в параметрах был флаг нажатой педали тормоза. Изменено 20 января, 20179 г. пользователем Кеша163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76382-%D1%83%D0%B0%D0%B7-2016/#findComment-1019634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
