Опубликовано 14 декабря, 20169 г. Здравствуйте, Газель микас 12.3 переодически загораеться ошибка по дпкв выход за допстимые пределы! замена датчика нечего не даёт 5шт поменяли, снял осцылку а там пропуски зубьев идут, может кто сталкивался Изменено 14 декабря, 20169 г. пользователем Анатолич SDA
Опубликовано 14 декабря, 20169 г. Автор я тоже так думаю, может кто монтажкой упёрся до зубьев, просто хотелось удостовериться.
Опубликовано 14 декабря, 20169 г. конешно может если демпфер выходит из допустимого диапазона вращения относительно дпкв. бывает так зогнут демферы монтажкой что вообще пипец авта еле заводиться. либо сам демфер провёрнут слегка
Опубликовано 31 декабря, 20169 г. Автор СВЕЧИ резисторыные дврм,клиент позвонил и сказал,что после замены демфера ничего не изменилось ошибки по дпкв так и идут,после праздника приедет ко мне повторно сниму осцылки и посмотрю что изменилось.
Опубликовано 2 января, 20179 г. Часто подобные проблемы на микас 12.3 бывают после сомнительной прошивки. Ошибка фиксируется на хх, или на повышенных оборотах?
Опубликовано 2 января, 20179 г. Автор И на стоке была подобная проблема,и прошивку нормальную поставил проверенную,на ходу ошибку фиксирует.
Опубликовано 2 января, 20179 г. У меня подобная ситуация была несколько раз, на тот момент возможности прошить эбу не былобыло, но был подменный блок. Ошибки вылетали в диапазоне 1200-1500 об/мин, на хх все идеально было. На моём блоке все исчезало. Ещё бы обратил внимание на жгут днд, много сюрпризов из-за него бывает.
Опубликовано 2 января, 20179 г. Проверить: Повреждения провода дпкв, в том числе экранирование.Провод дпкв проходит рядом с вв проводами.Проблема со вторичкой - наводки.
Опубликовано 2 января, 20179 г. Автор Ошибка фиксируется только на ходу,и провод обзванивать до эбу мультиметром.
Опубликовано 11 января, 20178 г. Автор После замены демфера осцылка стала нормальной, но ошибки всё равно фиксируються вот поснимал ешё ряд сылок может кто подскажет, у кого есть эталонные.
Опубликовано 12 января, 20178 г. после "ремонта" мотор? спешит распред Изменено 12 января, 20178 г. пользователем BLACK1520
Опубликовано 12 января, 20178 г. Автор нет мотор с не вскрывался,А мне вот такую осцылку скинули, они что то разняться,с вашей. Изменено 12 января, 20178 г. пользователем Анатолич SDA
Опубликовано 12 января, 20178 г. Моя картинка с просторов, одно могу сказать наверняка: эбу никогда не вычисляет середину импульса, привязка всегда идёт по фронту (срезу), так что смотреть по середине дпрв некорректно (хотя Patrik 86 давно знаю как специалиста именно па газелям - уазам)
Опубликовано 12 января, 20178 г. Автор нет ну середина это одно, но ширина импульса видна и без середины.
