Привет всем притащили прадик на связь с диагностикой не выходил нашел в монтажном блоке встроенное реле. их там четыре штуки стоит. сделал на перемычках машина завелась. заказали новую поставили машина не заводится. что на проводках. что с реле пишет ошибку Р0335 (датчик положения коленвала, и Р1604 - неисправность системы запуска нужна схема запуска на прадик не могу найти, на бензин есть.а для дизеля нет, и расположение датчиков где стоит датчик распредвала, и коленвала выручайте
Дубли в 2 темах!
RF рэле случайно не стоит? Сигнализация, метка на ключах?
Сигналка старлайн кан, блок полностью отключен когда заводил на проводках блока уже не было, машина была утоплена по левое крыло до монтажного блока, все почистил реле поменено, нужна схема запуска, и расположение датчиков в автодате не мог найти с таким мотором
Изменено пользователем khariton.h
Там же интегрированное реле отвечающее за зажигание, где утонуло. EDU там же. ошибки появляются после прокрутки?
