Opel Corsa D 2008
Насчет теха2 верно. опком аналогичную машину не сделал! вернее говорит все ок-а на деле как у вас! или другой сканер.
  • Ответов 44
  • Просмотры 8,7 тыс
Ребят.Вопрос в следующем.Приборка не выходит на связь.Отключал блок подушек-не выходит на связь.Так же отключал приборка и подушки всеровно не выходят на связь.Смысл теча 2 если приборка не отвечает?я пытаюсь в этом разобраться.
А другим любым девайсом пробывали связаться со щитком или срс? надо точно убедиться сто проблема не в опкоме!!
Изменено пользователем Step_777
И посмотрите + при вкл зажигания на щиток и срс - так тис советует)))
На сколько я помню машина и без щитка заведется!! А процедуры привязки бцм вы не правильно сделали, ресет нужно сделать!!!
И что важно, нужно сделать его правильно...
Снимал щиток приборов,при ВКЛ зажигание даже насос не губит.Если проблема в опкоме была-ьо авс и электро усилитель тоже не выходил на диагностику
Хорошо.Как правильно сделать?
Вот говорю же что иногда опком говорит сделал, а на деле не чего не сделал. И ошибки не куда не уходят-и ломаешь голову что не работает из железа авто.!  Потому что когда Тех2  включаешь и делаешь привязку он говорит сделайте это, подождите, включите зажигание, ждите, иногда можно заснуть пока ждешь)))  потом нажмите сюда, нажмите туда, опять ждите и так каждый шаг -и в конце типа все ок.  Т.е процедура привязки по времени и по шагам расписана! а в опкоме  в общих чертах.
сброс  делал так !  зашел в бцм сброс-карпас-ок. блок сброшен.
Попробуйте другим любым сканером прописать ! А  то клиенту можно и щиток и срс и бцм за свои деньги покупать! если вопрос в опкоме был!!!
Хорошо.попробую диагностику делфи провести по приборке и подушками.
Заходим в BCM -сброс BCM-установка BCM-запись ключей. Заходим ECM двигателя -сброс ECM. Заходим в BCM- установка нового ECM, После этого только у меня все заработало!
Вот так же и делал.цз зароботал,при прокрутки стартером-реле стартера начало щелкать и ВКЛ бензонасос
и что дальше авто говорит вам???
Ошибки по ключам пропали в всм,имеем теперь эти ошибки.На фото
Ну говорю же,ищите TECH 2 !!! Там в процессе будет ещё и конфигурация CAN , если мне не изменяет память.
Спасибо
Для решения твоей проблемы требуется SPS программирование через TIS Online. С твоей стороны необходим будет что нибудь из: Tech2, MDI, OpenPort 2.0.
С TIS Online готов помочь!
Tech2 и без онлайна делает.
В соседней же теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53994-opel-astra-h-car-pass/page-2все есть. Пост №30
Изменено пользователем Alex161_rus
Всем привет.Пишу по теме.Подключил лаучь 431 pro.зашёл в подушки и приборку,соединился,вины правельные.В общем ищим тейч2.Опенпорта нет,есть чипсофт только.
опком подвел чуть-бывает.
лаунчем не пробывали прописать???
