Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026555 Доброго времени суток уважаемые форумчане нужна помощь вчера настроил Опком v1.59 сделал диагностику свое авто астра G 2002 Z16se, сегодня хотел включит запирания дверей но не могу подключиться к ЭБУ пишет Ecu не отвечает и освещение салона не горит попробовал елмкой подключиться но не как !? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76613-opel-astra-g/page/2/#findComment-1026555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 20215 г. comment_1240110 С позволения подниму темку. Новую создавать не хочется. Имеется Опель Астра G 2001г с мотором z16se с одним распредвалом который и АКПП. Заглох и всё, снял сигналы с ДПКВ,ДПРВ - всё норм (импульсы есть пока мотор крутится). Импульсы на форсунках и модуле зажигания имеются (так же пока крутится мотор). Машина заводится и тут же глохнет, на педаль газа не реагирует ( точнее реагирует пол секунды пока работает, а потом всё). Давление топлива глянул - доходит до 4 атм в момент запуска. Сигналка стоит, проверил подключение - блокировки нет. Подозреваю иммо. На этих авто не знаю как он работает - даёт ли прокрутку стартером или нет. Ключик иногда гаснет, иногда нет, толку от этого тоже никакого. Буду благодарен любой информации где и что ещё глянуть. И можно ли в прошивке иммо как то отключить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76613-opel-astra-g/page/2/#findComment-1240110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20215 г. comment_1241255 Катализатор проверяли ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76613-opel-astra-g/page/2/#findComment-1241255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20214 г. comment_1247816 02.02.2021 в 19:49, zamok666 сказал: Подозреваю иммо. так если иммо не дает запуск, то и ошибку соответствующую Вы должны видеть...и в иммо зайдите ошибки посмотрите....на этих авто иммо не блокирует стартер, блокирует искру и форсы...а раз Вы их осликом видите, то вроде норм....но лучше всетаки сканером пройтись по блокам.....хотя бы китайским опкомом... Изменено 16 мая, 20214 г. пользователем alex2005 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76613-opel-astra-g/page/2/#findComment-1247816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
