Приветствую Коллеги!
 нарисовался клиент с полной утерей смарт ключей.
новый ключ есть.
интересует- прокатит ли вариант по старой схеме в SMART KEY уложить ключик по НЧ?
или уже что то по новому?
...даже добавлять такие ещё не приходилось.
кто чем работал с данным авто?
Там же уже 128 бит,снимай два блока(смарт и айди) и руками ресеть,если не справишься стучи в личку.
то, что 128бит знаю.
id  точно шьётся?
Главное чтоб в блоке смарта еепром был,но судя по наработкам там 86.
А ключи лежат в проце или в еепроме?
Изменено пользователем starsistems
В Toyota Camry 55 ключ 128bit (88), в смарт блоке EEPROM 93C86 ключи записаны в ней, в ID Box 93С56, но он как правило не нужен.
Возможные варианты:
1. Reset через OBD (блоки должны быть согласованны!), можно даже Techstream, но нужно перешить Body MPX.
2. Положить руками в смарт блок RFID часть ключа, спец оборудованием возможно полностью.
вчера сделал ключи на  камри  V55 2016года..ключ даже от V50 положил
я делал такую. ложил ключ тангой. но он как то странно лёг. кнопки цз на ключе отрабатывают. а вот закрыть авто касанием за ручку или открыть не проходит. авто не ковыряное. на запуск ключ в кармане авто заводится.
Проверим, если что , напишу Любомиру,после прошлой обновы , Лексус вообще не заводился, мы он Лайн решали эту проблему , в итоге 9сентября в час ночи вышла последняя обнова танго с устраннеными багами по смартам, но видимо не до конца устранили, в любом случае есть ещё несколько способов уложить ключ полноценно, да и Любомир всегда отвечает!
Не знаю у кого как , у меня ключ заработал полноценно, и по низкой и по высокой! И с ручки касанием закрывается и тд
